Vieux 26/05/2022, 10h36   #1
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Par défaut Problème Peugeot 508 hybride phase 1 / code erreur p16b1
Bonjour, sur ma 508 2.0 HDi hybride année 2013, suite à un petit accident, j'ai le code p16b1 et le voyant moteur qui reste allumé sur le tableau de bord.
Le code P16b1 c'est pour le boîtier entrée d'air piloté selon la valise PSA mais je ne sais pas où il se trouve.
Dois-je le changer ou le nettoyer ?
J'ai aussi l'impression d'avoir une odeur d'embrayage, est-ce lié ? Rien à voir ?
Elle a perdu en puissance et le passage des vitesses (boite pilotée) est bizarre.
Merci d'avance !
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2022, 11h00   #2
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Envoyé par Faridabb Voir le message
Merci d'avance !
Bonjour, as tu regardez via valise si il n'y aurai pas un apprentissage a faire sur ce boitier par hasard ?
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
Faridabb (26/05/2022)
Vieux 26/05/2022, 11h03   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu le voit du parechoc avant normalement. Il y a un clapet qui s'ouvre et se ferme.
Peut etre qu'il s'est cassé...
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Faridabb (26/05/2022), louay (26/05/2022)
Vieux 26/05/2022, 17h43   #4
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par rico891089 Voir le message
Bonjour, ce n'est pas moi qui a fait le diag (je ne m'y connais pas assez) mais mon ami a fait plein de manip ...
Je lui demande
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h41 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Ok je vais regarder, j'ai juste fait changer le pare-choc, mais il y a plein de caches c'est au dessus (vers le capot) ou en dessous ?
Vieux 26/05/2022, 17h53   #5
louay
Avatar de louay
salut il est derrière le pare choc. Accident a l'avant = quasi tout le temps module d'entrée d'air pilotée cassé.
Type de fichier : jpg module.jpg (91,7 Ko, 42 affichages)
Faridabb (29/05/2022)
Vieux 29/05/2022, 15h17   #6
Faridabb
Avatar de Faridabb
Merci beaucoup, aurais tu une photo ou le ref de la pièce ?
Grand merci
Vieux 29/05/2022, 15h44   #7
Faridabb
Avatar de Faridabb
Ok je viens de comprendre le schéma, j'ai changé la face avant, il me semble que le carrossier l'a aussi changé
Vieux 29/05/2022, 17h22   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Coucou, c'est simple, vérifie déjà si le module est présent et si tu peux faire un test actionneur. J'ai déjà eu le cas sur un CHRYSLER, il avait eu un choc et était HS.
Il doit être à la partie inférieure de ta calandre.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Faridabb (12/10/2022)
Vieux 29/05/2022, 18h08   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pas tour simplement un oubli de brancher la cosse ?
Car j’ai deja vu.
Après la dessus le moindre choc ça te declipses les biellettes des volets et bloque les autres.
Un coup d’oeil deja avant de commencer quoi que se soit te résoudra sûrement le soucis
Twingo 1 phase 2 dash st6240 erreur compteur vitesse doud77 Tableau de bord (Dashboard) 4 02/03/2022 12h19
problème SORENTO code erreur p1186 adoula18 Hyundai,Kia, Daewoo 4 15/04/2018 23h22
probleme 508 hybride RACINAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/02/2017 22h38
Série de code d'erreur Peugeot 407 ogh1979 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/12/2016 17h59
Code erreur Peugeot 3atman PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/03/2016 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
