Vieux 20/05/2022, 14h37   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Aide pour clonage BCM infiniti FX30D
J'ai cloné un BCM infiniti FX30D de même référence et sa ne fonctionne pas.
j'ai bien lu le 1L15Y ( MC9S12XDT384 ) et tous c'est passé très bien en lecture et écriture avec L'AUTEL IM608, mais sa ne fonctionne pas.
Alors je voulais savoir s'il faut l'effacer avant de faire la programmation ou c'est pas la peine ? ou il y a une autre astuce que j'ai loupé .
Si vous avez une solution je suis preneur.
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2022, 00h20   #2
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci d'avance
Voila une photo
Type de fichier : jpg BCM INFINITI.jpg (20,5 Ko, 47 affichages)
Vieux 23/05/2022, 03h38   #3
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt tu a bien fait de lecture écriture eprom et flash ? Tes lecture sont corrects ?
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
matrix28 (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 06h56   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Oui en lecture c'est correct, et j'ai fais une lecture avec deux appareils l'Autel IM608 et avec VVDI PROG en lecture nickel.
Et après j'ai essayé l'écriture avec les deux appareils, écriture avec succès mais sa ne fonctionne pas .
Vieux 23/05/2022, 07h54   #5
Pouvoir de réputation: 113
Tu peux poster des belles photos du pcb recto verso ?
Tu es certain c est pb de bcm ?
Vieux 23/05/2022, 09h39   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Oui je suis certain, les micros relais grésilles à l'intérieur et ne démarre pas de temps en temps , il faut attendre un moment avant de démarrer.
Type de fichier : jpg INFINITI RECTO.jpg (97,6 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg INFINITI VERSO.jpg (95,3 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg PCB INFINITI.jpg (97,4 Ko, 39 affichages)
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
fils (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 12h35   #7
Merci. Tu peux poster les 2 fichiers ori et occasion pour voir si pas abîmé?
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h26 ----------
C est une dp512 plutôt qu’une 384 :-)
Sûrement la le pb
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (23/05/2022), boris93600 (23/05/2022), matrix28 (23/05/2022), Tristan25 (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 15h24   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Sûrement la le pb
je vois que tu n'as jamais fait de BCM infiniti, le protocole utilisé pour lire ce modèle c'est XDT384 qui correspond au 1L15Y et sur les deux appareils officiels de programmations c'est comme sa et réalisé avec succès.
Voila les fichiers merci .
Type de fichier : bin BCM_XDT384_EEPROM infiniti occas.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin BCM_XDT384_FLASH infiniti occas.bin (384,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin EEPROM BCM XTD384 ORINALE.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin FLASH BCM XTD384 ORINALE.bin (384,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 23/05/2022, 16h50   #9
Non effectivement.
Par contre les Motorola les connais bien:-)
D ailleurs si tu regarde la taille de tes fichiers tu devrais comprendre...
bkprog13 (23/05/2022), Tristan25 (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 17h40   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, ben apparemment toi aussi tu n’as jamais fait ce modèle 512 vu que cela ne fonctionne pas, ecoute fils qui a vu juste donc tes dump sont incomplet.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (23/05/2022), matrix28 (24/05/2022), mawoussiboris (24/05/2022), Tristan25 (23/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 17h40   #11
Par défaut memory dp512
DP512 tu donnes la solution et on te repond tu as jamais lu le BCM Infinty lol
Cette chip est seulement montée dans des BCM infinity evidement....
Type de fichier : jpg Memory.jpg (13,9 Ko, 52 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Vieux 24/05/2022, 01h05   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Moi aussi j'ai jamais fait ce modèle, mais pour lire les 512k avec quelle appareil ?
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
Ne le prend pas mal fils, moi aussi j'ai jamais fait ce modèle et tous mes appareils me donne la lecture en 384 au lieu des 512 alors je ne comprend plus rien.
Vieux 24/05/2022, 07h23   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Malheureusement l’appareil ne fait pas tous
Il faut les connaissance derriere avec un cerveau
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Alessiapia14 (24/05/2022), bkprog13 (24/05/2022), dede83 (01/06/2022), fils (24/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 07h57   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est trouver en 2 seconde dans le tool
Type de fichier : jpg 9058B252-EDDA-4158-8E2C-E4DD85F90E50.jpg (9,5 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg EE53E7DD-64B3-4116-B2F0-9C778EC26B6B.jpg (9,6 Ko, 39 affichages)
klif26 (24/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 09h38   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Mais j'avais déjà essayé les deux versions et en 512 sa ne passe pas du tout, j'ai un doute sur le BCM . Merci
RTA Infiniti FX30d progautofiles Revue Technique Auto 0 24/09/2021 10h44
Aide pour Clonage BSI MARELLI (ou immo off ecu) BenjiAudi Réparation & Programmation 11 27/12/2019 13h07
Besoin d'aide pour clonage ecu Monkey_ Réparation & Programmation 3 21/08/2017 11h31
Demande d aide pour clonage vgs 722.9 mercedes ggvaniou Boite de vitesse 1 19/05/2017 22h28
aide couleurs fils boitier fusible infiniti FX35 say882 Automobile en général 2 23/11/2016 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
