#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjour pour moi ça va etre dur
essaie d avoir les compression du style https://minute-auto.fr/guide/mecaniq...eur-de-voiture les tours sous démarreur se lise a la valise en regime moteur
dédé la quiche en informatique et électronique |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
y a t’il autorisâtion de démarrage à chaud est ce que tu as pas un relais qui merde à chaud ?capteur Pmu a été vérifier ? À chaud ?est ce que y’a pas une sonde qui merde à chaud ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#18 |
#19 |
Slt l ami
Alors quand moteur est chaud débrancher le cap tem liquide refroidissemnt et démare le moteur autre fois et tiens nous au courant
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou vérifier capteur d'arbres à cames aussi Sait-on jamais. Une fois le capteur ne fonctionnait qu'à froid j'ai déjà vécu ça.
#21 |
#22 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pareil je suis d'accord avec d'autres membres qui ton répondu, le pmh et le aac à vérifier j'ai eu plusieurs panne dans le même style.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
#23 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Peut-être le volant moteur bi-masse ? Ta pas des vibrations (ou bruit) au ralentit à chaud ? |
#24 | |||
Relais jai changé toujours même probleme ---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Citation:
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ---------- Citation:
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h35 ---------- Non aucun bruit de volant moteur |
#25 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur les pompes vp tu as un régulateur d'avance qui peut merder à chaud donc pas la bonne avance démarrage difficile.
À chaud prend un tuyau d'eau et refroidit juste ta pompe pour voir. |
#26 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est un moteur a pompe VP30 ( la meme famille que la VP44 .... ) cette pompe est connue pour avoir des pbs de : - solenoid de timing - solenoid de dosage et surtout PSG5 par endommagement du PCB les solenoids c est pas ce type de symptomes sauf si le timing est pas bon au demarrage Par contre un PCB endommagé c'est tres possible , mais comme dit dede83 il faut d abord prendre les compressions du moteur ET il faudrait faire un diag avec KTS200 ou 500 pour lire les codes . Au revoir OS |
#27 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour en tout cas le client est patient presque 2 ans sur la meme panne et toi tu nous fait retour tout les 3 mois pas facile d'avancer ! Commence par la base prise de compression controle des dtc et lire les valeurs / paramètres moteur.
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | OVERSPEED (20/07/2022) |
#28 | |
Effectivement un sujet de 2020 .... l incoherence de certains sujets sur le forum devient remarquable , le proprietaire de la voiture pousse la voiture depuis 2 ans ![]() ou il attends qu elle passe en collection $$$ ![]() .Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | gary89 (20/07/2022) |
| Outils de la discussion | |
| Poste ford transit connect | languedocdiagnostic | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 10/02/2018 12h28 |
| ford transit connect refuse de demarrer ? | languedocdiagnostic | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 15/11/2017 20h57 |
| Immo off sid206 Ford transit connect 2007 | micka84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/07/2015 21h45 |
| Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 13h45 |
