Vieux 01/04/2022, 12h02   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI
Salut ,
j'ai récupéré un chantier sur un TRAFIC 3 1.6 DCI équipé d'un ECU EDC17C84.
A la base le problème était plutôt simple==> problème AdBlue ==> il reset 900Km avant blocage démarrage.
Ce véhicule va faire un tour en concession pour que le problème soit réglé => MR venez récupérer votre véhicule nous y arrivons pas mais le véhicule ne démarre plus, avec au compteur "Démarrage bloqué"
Je ne sais pas trop ce qui c'est passé en concession , je n'ai peu être pas toute les infos du propriétaire.
Bref j'aurais pensé qu'un Adblue-off aurait réglé le problème (Merci le Dinosaur ), mais c'est toujours pareil, par contre plus de défaut en lien avec l'AdBlue.
J'ai vérifier le relais de démarrage il est fonctionnel, il a été remplacé également au cas ou.
Lorsque je shunt pour lancer le démarreur il ne ce passe rien, pourtant la lampe témoin s'éclaire bien .
Et pour finir zéro défaut au diag .
Surement le démarreur qui serait HS ?
Si une personne peut me fournir le schéma électrique en lien avec le démarrage (Je peu fournir le vin ou plaque d'immatriculation en MP)
Vieux 01/04/2022, 12h18   #2
Hello si la lampe s allume et masse ok et le gros + batterie ok essaye de le tracter ..
Vieux 01/04/2022, 12h18   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut zing, donne ton vin en MP je te sors ça, mais si tu as +12v et excitation, alors oui démarreur probablement
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
akasa67 (01/04/2022), zingilingiling (01/04/2022)
Vieux 01/04/2022, 12h20   #4
zingilingiling
Salut akasa77, c'est prévu.
J'attends des bras :)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 01/04/2022, 12h21   #5
Sais pas un renault le garage ou il la amener lol.
Vieux 01/04/2022, 12h32   #6
Pouvoir de réputation: 113
Salut ,
C est quoi comme boîte de vitesse ?
Bizarre le démarreur lol
Vieux 01/04/2022, 12h33   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Calculateur ad blue ==> autorisation de démarrage et ça repart.
Par contre faut résoudre le problème d’ad blue ( souvent module pompe jauge hs si la mise a jour résout pas le problème)
Si non dans 2 jours même problème
Vieux 01/04/2022, 13h09   #8
zingilingiling
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut zav_ze_best
Je viens de te faire un MP.
Comment tu sais ça ,
Salut ,
C'est une boite manuel.
Salut Jock66,
Le calculateur moteur a eu un adblue-off.
En général c'est suffisant sauf érreur de ma part.
Vieux 01/04/2022, 13h11   #9
Hum te manque une autorisation de démarrage c est casi sur, démarreur à rien
Vieux 01/04/2022, 13h59   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
l'autorisation de demarrage tu l'as apres que la "jauge de niveau" d'adblue indique que le bocal est plein.
comme c'est un niveau mesuré par vibration (echo-resonance), si pas resonance, pas de niveau.
bref, faut changer le bocal. c'est la procedure chez renault.
tu as fait un ADblue Off, mais regarde ou en est le niveau de liquide dans l'ecu.
pour info, la mesure de niveau se fait A PLAT, le vehicule ne doit pas etre penché.
Vieux 01/04/2022, 14h56   #11
zingilingiling
Salut ,
Au launch (Diagzone), je n'ai pas acces au calculateur UREE, est il possible d'avoir le niveau autrement ?
Vieux 01/04/2022, 15h08   #12
sadna
Avatar de sadna
Salut ,
pas du tout, c'est le calculateur uree qui fait le taff.
faut reactivé, controlé que tu as l'autorisation de demarrer puis un OFF.
POCOYO (01/04/2022)
Vieux 01/04/2022, 16h17   #13
Lol du lourd ce diagzone, kline de la daube et uree il connait pas pff
Vieux 01/04/2022, 16h30   #14
Hello essaye au can clip
Vieux 01/04/2022, 16h30   #15
zav_ze_best
Salut zing, normalement le niveau tu devrais aussi le trouver dans l'injection, le niveau y est sous clip en tout cas.
Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) zingilingiling Chiptuning 3 19/02/2022 13h14
Trafic 3 1.6dci risk case moteur hakimalarme Renault, Dacia, Nissan 8 15/06/2021 21h51
207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups Baldman PSA Group Peugeot, Citroën 32 02/04/2020 01h30
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 izouf PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/07/2015 01h40
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
