Vieux 20/12/2012, 14h07   #1
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Par défaut probleme lecture xprog 93c56
bonjour a tous apres avoir fait le tour des differents sujets je n ai pas trouver de solution a mon probleme a savoir impossible de lire une 93c56 avec mon programmateur pourtant il me semble que je suis la procedure correctement mon xprog est branche en usb en rs232 c'est la meme chose quelqu un peu me venir en aide je ne sais plus quoi faire.
ma procedure j ouvre le programme v5.0 je selectionne mon chip marque st modele 93c56/57 je fais read il lit et m affiche que des fffffffff
je compte sur votre savoir pour m aider merci d avance cordialement roroche
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2012, 16h10   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt roroche est ce quil te met qu'il y a des erreur a la lecture?
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2012, 16h58   #3
roroche
Avatar de roroche
salut non pas d'erreur
Vieux 20/12/2012, 21h46   #4
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
essaie de le programmer et fait une lecture
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2012, 22h09   #5
roroche
Avatar de roroche
je vais essayer de trouver une autre memoire et faire le test
Vieux 21/12/2012, 10h38   #6
roroche
Avatar de roroche
pour le branchement l eeprom se branche bien sur les pins b0.b1.b2.b3.b4.b5.b7
sur le xprog
Vieux 15/01/2013, 22h23   #7
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par roroche Voir le message
sur le xprog
As tu trouvé la solution?
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 20h55   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Bonjour à tous quelqu'un peut me donner un logiciel pour voir si mon dump est corrompu svp? Sur une megane 2 compteur visteon 93c56 après modif plus d'affichage. Merci a vous!!!!!!!!
Vieux 20/01/2013, 14h32   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Quelqun peut m'aider ?
Vieux 20/01/2013, 16h12   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Dessoude ton eprom
regarde que ton port et bien reconnue
Selectionne ta ref eprom
Clique sur new la la fenêtre s'ouvre que avec des fffffffff
Et click sur Read
Et voilà
Dessoude le xprog n'aime pas tros la lecture directe sur les piste
Et soude la sûr le support approprier
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
zouk86 (20/01/2013)
Vieux 20/01/2013, 20h16   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Salut et merci quand même!!!!! Tu ne répond pas à ma question j'ai déjà programme mais je n'ai plus l'affichage peut être du au fichier corrompu avez vous un logiciel pour réparer le dump et lire vin ........ Merci
Vieux 30/01/2013, 15h58   #12
yams
Avatar de yams
yams is an unknown quantity at this point
as tu trouve reponse a ton probleme
yams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 13h17   #13
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par yams Voir le message
Salut non toujours pas!!!!!
Lecture eeprom 93C56 Websat Electronique 23 24/01/2013 07h41
lecture 93c56 avec un Progskeet sebea33 Programmateur de composant (flasher) 11 27/09/2012 15h53
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
XPROG-M , Problème de lecture MC68HC08AZ60 bangreno Programmateur de composant (flasher) 9 11/08/2011 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
