Vieux 29/01/2012, 13h32   #1
sebea33
Avatar de sebea33
sebea33 is on a distinguished road
Par défaut lecture 93c56 avec un Progskeet
Si mon topic ne figure pas dans la bonne section merci aux modérateurs de le déplacer.
Alors voila je connait très bien les mémoire nand flache car je programme c'est derniers avec mon programmateur Progskeet qui est "PCB Chips Nand & Nor & Eeprom Universal USB Programmer" et qui qui prend aussi en charge le double nand.
Je voudrait faire un dump d'un 93c56 avec mon programmateur qui est normalement compatible, le seul truc je ne connait pas les connections possible entre les deux composants.
Je vous donne le lien du constructeur si sa peux vous donner une piste http://progskeet.com/home.php
car au niveau du "Diagrams cars" il n'y a rien.
Merci de vos réponse et bonne journée
sebea33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 14h20   #2
macgran
Avatar de macgran
macgran is on a distinguished road
Envoyé par sebea33 Voir le message
Au vu du soft et des "connection diagramms", ton programmeur semble être un bon programmateur de "grosses" mémoires parallèles pour des appareils genre iphone wii ou xbox... mais pour une eeprom série aussi "simple" que la 93c56 j'ai bien peur su'il ne te soit d'aucune utilité.
Il vaut mieux uiliser un programmateur typ "willem" tout simple.
macgran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 14h48   #3
sebea33
Avatar de sebea33
Exactement je suis plus sur les consoles de jeux vidéo, je reprogramme les nand quand elles sont corrompu et plus de system menu.
en se qui concerne les connexions du programmateur j'ai
FLASH A
I/O 0 DQ0
I/O 1 DQ1
I/O 2 DQ2
I/O 3 DQ3
I/O 4 DQ4
I/O 5 DQ5
I/O 6 DQ6
I/O 7 DQ7
ALE RDY
RE GP1
WP GP3
CLE WE
WE GP0
RB GP5
CE GP2
FLASH B
I/O 0 DQ8
I/O 1 DQ9
I/O 2 DQ10
I/O 3 DQ11
I/O 4 DQ12
I/O 5 DQ13
I/O 6 DQ14
I/O 7 DQ15
ALE ADR21
RE ADR19
WP ADR17
CLE ADR22
WE ADR20
RB ADR15
CE ADR18
dans le soft j'ai la possibilité de paramétrer le composant manuellement.
Dans le diagrams cars le dossier est vide, donc j'en deduit tous de meme que le programmateur est compatible sinon le constructeur aurait pas fait un dossier cars? je me trompe?
Dernière modification par sebea33 ; 29/01/2012 à 14h50.
Vieux 29/01/2012, 17h24   #4
macgran
Avatar de macgran
Comme je t'ai dit, ton programmateur est très bien pour les mémoire parralèles (avec bus d'adresses et de données). Il en existe aussi dans l'automobile c'est pour ça que le dossier existe mais c'est pas le cas de la mémoire que tu cites.
La mémoire 93c56 dont tu parles est une mémoire SERIE, les données sur envoyées/reçues sur 2 ou 3 pattes max et par sur 40 pattes comme sur les mémoires que tu fais habituellement. De ce fait ce programmateur n'est PAS adapté à la 93c56, il te faut un programmateur série genre WILLEM (eb.y est ton ami pour en trouver des pas cher).
Vieux 31/01/2012, 22h18   #5
PanBlue
Avatar de PanBlue
PanBlue is an unknown quantity at this point
If you have a pc with a serial port (not a usb to serial converter) then you can easily build by yourself the 93c56 programmer. You need 6 diodes, 3 resistors, a cap and a regulator. I found schemmatic and software in the ponyprog site.
It works fine.
PanBlue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2012, 14h05   #6
musecyan
Avatar de musecyan
musecyan is an unknown quantity at this point
Et pour completer ce que vient de dire Panblue
si tu a un port série sur un PC
il existe de programmateur tout fait pour pas cher
(si tu n'est pas équipé d'un fer à souder ou que tu n'as pas moyen de trouver/d'acheter des composants électroniques)
http://www.sigma-shop.com/product/37...rogrammer.html
13 euros 50 (qui dit mieux) et ca fait les 24Cxx les 95Cxx et 25xxx
après si ta puce est en CMS tu devras quand même souder des petits fils de la puce vers le support CI
musecyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2012, 18h51   #7
sebea33
Avatar de sebea33
Merci de vos réponses, 13€50 je ne dit pas mieux, en terme de soudures j'ai se qu'il faut car je fait en générale des nand flache. mais je vois qu'il faut une alim externe.
je vais regardez pour le commander sur le site si il livre en France, et en terme de logiciel il faut quoi pour pouvoir faire la lecture et l’écriture??
bonne soirée
Vieux 06/02/2012, 19h34   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt sebea33 et tout le monde prend le logiciel PonyProg ou va sur le site http://www.lancos.com/prog.html juste faire un tour pour voir voila mon amis
Vieux 29/05/2012, 10h50   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut à tous, faut t'il une alimentation externe pour utiliser ce prog ?
Thank's
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2012, 19h31   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Toujours personne pour me répondre les amis ?
Quelle est la configuration du câble série à avoir ?
Droit? Null Modem? Etc?
Vieux 26/09/2012, 15h50   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Qui a déja utiliser ce programmateur car pour moi ça ne fonctionne pas
Vieux 27/09/2012, 15h53   #12
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
J'ai acheter cette XPROG 5 FULL autorization
http://www.ebay.com/itm/280629455441...WNX:IT&vxp=mtr
je ne peu que te le recommander ;)
Pense à prendre un adaptateur SOIC par la même occasion
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Lecture eeprom 93C56 Websat Electronique 23 24/01/2013 07h41
lecture spi st95020 avec upa usb satanas1 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/07/2011 18h17
lecture mc68hc05b6 avec upa ricards99 programmation & synchronisation de clé 1 06/06/2010 05h28
Compteur avec 93c56 didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 3 28/11/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
