#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un cas similaire https://www.myturbodiesel.com/thread...ulation.35948/ il semble qu il y ai une valve pilotee : 04L906455B et la voiture de 2010 a combien de kilometre ? donc ---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- pourriez vous confirmer Au revoir OS |
#17 |
et donc ??? poser des questions c'est bien mais fournir des infos en retour c'est mieux . Au revoir OS ---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h07 ---------- Bonjour et donc ??? poser des questions c'est bien mais fournir des infos en retour c'est mieux . Au revoir OS |
#18 |
Bon jour svp j'ai rencontré ce problème avec une golf 6 1L6 CAYC et j'ai changer le seuil de régime d'alerte de pression dynamique à offset 1750 avec vcds et ça marche très bien ça fait deux ans mais j'ai pas une explication à ça quelqu'un peut m'expliquer ça et merci
#19 | |
| The Following User Says Thank You to LPGAUTO For This Useful Post: | dom570 (12/04/2022) |
| Défaut Commande régulation pression huile moteur sur 308 1.6 BlueHdi | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 28/08/2023 20h14 |
| 1.0 vti pression huile | Liteonn | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 26/10/2019 15h50 |
| 207 vit moteur ep6 problème pression d'huile | Rmg27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/06/2017 11h52 |
| AUDI A 4 MOTEUR BLB 2.0 140 pb pression d huile a chaud | cedric69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 19/07/2016 06h14 |
