Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 24/03/2022, 14h54   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Tucson ratés d'allumage
Hello la team, prêtez moi quelques neurones svp.
Il y a 2 mois, un client me ramène son Tucson 1.6T GDI de 2016 essence version américaine boîte auto.
Il se plaint qu'elle fait des micro coupures (comme des ratés d'allumage et vibrations) parfois le matin, à l'accélération et au ralenti, je teste la voiture mais rien.
Hier il m'appelle en me disant que ça recommence, il vient ce matin avec un check engine. Apres passage à la valise voici ce qui ressort
P0300 ratés d'allumage multiples aléatoires
P0302 ratés dans cylindre 2
P0304 ratés dans cylindre 4
P1111 pression cylindre trop élevée (c'est ce code qui me taraude)
J'efface et je la prends pour test, après 10 minutes de route en tirant sur le moteur, ça recommence, je scanne et je vois cette fois cylindres 1 et 2.
Je penche pour un souci de pompe de gavage ou pompe à injection en tout cas un problème d'alimentation en carburant. Mais le véhicule n'a que 50 miles je trouve ça trop tôt pour un problème de pompe.
Je suis à 38,5 bars de pression de rampe au ralenti, à l'accélération ça va jusqu'à 120bars par là
Qu'en dites vous ? Toute aide serait la bienvenue.
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Les bougies sont OK, les bobines aussi nickel
Vieux 24/03/2022, 15h04   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
a ta place je prendrai plutot les compressions
mawoussiboris (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 15h15   #3
mawoussiboris
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut Quattro, j'y ai pensé mais le problème c'est que les ratés d'allumage ne sont pas fixes tantôt cylindre 1 et 2, tantôt cylindres 2 et 4. Ce qui m'a fait penser à un problème d'alimentation en carburant
Vieux 24/03/2022, 15h40   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le P1111 sur Hyundai c est
Soit un probleme melange trop pauvre donc on est proche de la detonation et la pression de combustion est trop haute
Soit un probleme incoderence de valeur de sonde lambda / dosage carburant
dans un premier temps il faut verifier
Que les injecteurs debitent correctement ( sales ? )
Que les valeurs de sonde et capteur NOx si il y a un capteur Nox ( sur une version US il y a des chances ) sont ok
Les bougies sont au bon indice de temperature et pas de bougies trop chaudes
Au revoir
OS
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
incoherence autant pour moi
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mawoussiboris (24/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 24/03/2022, 15h49   #5
mawoussiboris
Au revoir
OS
Merci Overspeed, toujours un plaisir tes interventions
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
J'ai regardé le stft était très bas autour de 3% à -3% et le ltft vers -6%
Par contre les bougies c'est vrai que j'ai pas vérifié l'indice
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
OVERSPEED (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 16h00   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pas de probleme
au pire c est le circuit driver des injecteurs , la commande des injecteurs directs est complexe d ailleurs sur certaines voitures c est un boitier externe a l ECU
Au revoir
OS
Vieux 24/03/2022, 16h23   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les injecteurs il faut demonter et regarder les jets , les injections directes c est tres tres pointu et pas du tolerant comme les injections classiques
par contre si les parametres injections sont bas ( short et long ) , il faut d abord verifier les sondes lambda / NOx car pour l ECU ce sont les sondes qui donnent les valeurs de ref pour le calcul des temps d injections .
Au revoir
OS
Vieux 24/03/2022, 18h38   #8
mawoussiboris
Je me creusais la tête et je vide me rendre compte qu'on avait démonté les bougies et les bobines pour une inspection et qu'on les a mélangés avant de les remonter. Ça explique certainement le déplacement des défauts des cylindres 2 et 4 aux cylindres 1 et 2.
Je viens de rappeler le client pour un autre rdv. Je ferai un test de compression déjà (merci Quattro), une permutation des bougies et bobines (merci moi) et je vais tenter de démonter les injecteurs voir (merci OverSpeed )
Je vous tiens au jus
Merci encore
Quattro899 (24/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 20h08   #9
Quattro899
Et bien du fait que tu t’es rendu compte que t’avais inverser les bougies et le code s’est dèplacè je pencherai alors pour un pb de bougie
Change les 4 sa fait partie du programme d’entretien tu seras tranquille
Et sur les vehicules recents la bougie numero 3 fait aussi office de capteur de pression de cylindre, c’est surement qu’elle est defaillante elle aussi
Bon courage
Vieux 24/03/2022, 21h01   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si demontage des injecteurs il faut imperativement changer les joints d injecteurs
le 1.6 Hyundia ( Gamma ) est un moteur sensible en terme de jeu aux soupapes car il n y a pas de poussoir hydraulique il faut donc verifier le jeu au soupapes avant les 100000 km en fait tous les 75000 km c est bien si on veut garder toute la puissance .
La chaine de distri est a faire avant 150000 km
sinon hormis cela c'est assez fiable
Au revoir
OS
Vieux 24/03/2022, 23h24   #11
mawoussiboris
Bon courage
Oui oui Quattro j'ai rdv avec le client demain (vendredi 25 mars 2022) ou après demain selon son programme pour tester ça.
Par contre pour la bougie 3, tu me l'apprends. Je dormirai moins bête merci.
Merci encore Overspeed pour le rappel du joint injecteur.
Je vous tiens au courant en espérant avoir de bonnes nouvelles.
Cordialement
Vieux 26/03/2022, 20h44   #12
mawoussiboris
Hello tout le monde.
Je crois que c'est réglé. Le client avait le problème depuis 3 mois, chaque fois c'étaient les cylindres 2 et 4 qui avaient des ratés. Il a changé les bougies 2 fois et c'est pareil.
Quand il est venu j'ai retiré les bobines et les ai mélangées par inadvertance, c'étaient les cylindres 1 et 2 maintenant.
So il est venu aujourd'hui, j'ai mis les bobines 1 et 2 dans les cylindres 3 et 4. Et boum ! Ratés dans le cylindre 3.
Je crois que tout est dit. On lui a gratté un peu les fusibles des bobines vu qu'il y avait du vert de gris et c'est nickel pour le moment. Mais je lui ai dit de changer ses bobines c'est une solution palliative (on est en Afrique mdr). J'ai mis les 2 bobines douteuses dans les cylindres 1 et 4 au cas où.
Mais je crois que c'est bon.
Merci infiniment d'avoir grillé es neurones pour moi. Spécialement Quattro et Overspeed.
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Quattro899 (26/03/2022), sadna (27/03/2022)
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW, Mini, Rolls-Royce 65 11/01/2022 21h13
ratés aléatoires allumage AUDI A6 C5 4.2 V8 Quattro HOUCINE2543 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 05/11/2019 21h40
Ratés d'allumage - 2.4 V6 Trident VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 116 03/03/2019 09h33
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
