Vieux 19/12/2012, 11h17   #1
formator2
Avatar de formator2
Exclamation urgent !! antidemarrage megane dti
bjr tt l monde,
voila j'ai une megane 1998 dti,quand je mis le contacte le temoin antidemarrage clignote rapidement. aucun defaut sur le systeme antidemarrage. je me dis que c la cle mais a l'oeil nue ras !!!
encor la centralisation a distance ne fonctionne pas malgré la LED qui s'allume sur la cle.
merci pour vos idees !
Vieux 19/12/2012, 11h35   #2
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
problème déjà traité , faite une petite recherche .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 11h48   #3
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut aintidemarage actif faut reprogrammé la clé
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 12h04   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, regarde avec la clip la configuration de l'uch type 1 ou 2 si 1 passe en 2 ou vice versa et fait un essais.
Vieux 19/12/2012, 14h16   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
comme il dit notre frere cletek sujet deja traite fais une petite recherche et bonne chance
Vieux 19/12/2012, 20h47   #6
formator2
Avatar de formator2
voila, j extrait le pin,synchronisé la clé,mais:
je mis le contacte et le voyant s'eteint puis se rallume fixé. le moteur demarre,mais le verouillage a distance ne fonctionne tjr pas....un moment aprés,impossible de demarrer,je dois refaire la manoeuvre....je comprends pas trop !!!
Vieux 19/12/2012, 21h04   #7
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
déjà si ta du TIR tu n'as pas d'option antidem 1 antidem2 a choisir
enlève ta plaque sur le pavillon tu as un circuit imprimé dessous ou tu as le récepteur infrarouge.
ça arrive souvent qu'il prend l'eau a cause de l'antenne juste au dessus.
enlève toute trace de corrosion et re essai
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
formator2 (19/12/2012)
Vieux 19/12/2012, 21h43   #8
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
fait changer la clé et efface le def et bien sur apres tu debrancher la batterie
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2012, 18h42   #9
funzy74
Avatar de funzy74
des nouvelles??
Vieux 21/12/2012, 20h09   #10
formator2
Avatar de formator2
reglé apres changement recepteur. merci
Vieux 21/12/2012, 22h36   #11
funzy74
Avatar de funzy74
t'as changé le joint de l'antenne j'espère???
probleme immo off megane dti pin cassé URGENT BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 08/12/2012 12h14
code antidemarrage megane dti 2000 DAVID02620 Transponder, code pin 3 01/04/2011 01h05
Led antidémarrage ne s'allume plus sur Megane Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 22 02/02/2011 22h47
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
