Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et merci au membre pour le retour info sur l'utilisation de volta,l'objet de ce post est de listé les opérations qui marche et celle qui ne marche pas.
opel corsa 1.3cdti suppression EGR sur écu magneti marelli extraction fichier avec mpps, testé OK SALUT DELL ton volta fonctionne bien j'ai fait un immo sur iveco est un fap sur 307 sid803A nikel encore merci l'ami. |
| The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
peut tu me dire se que cest se volta stp
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu'un a t'il essayer de supprimer l'egr sur psa edc16 dv6 ? ou aussi un déffapage ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immo 2.3 hpi de 2009 ne modifie rien dans le dump
Edc16c34 egr marche pas Fap Mercedes edc16c31 marche pas aussi Problème démarrage à chaud vag fonctionne bien
MEMBRE VIP |
| The Following 3 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post: |
egr sur golf 5 105CH EDC 16U FONCTIONNE . CORDIALEMENT |
| The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | dell 66 (18/12/2012), mecanodiag93 (09/01/2015) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ainsi que defap sur edc16c3 ok également
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following 3 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est vrai que ca marche mais pas avec tous les softs edc16C34
il suffit de comparer les dumps et on vois que rien n'a changer apres suppression egr j'ai eu le coup sur une 207 hdi,j'ai du le faire a la main!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | dell 66 (25/12/2012) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
vous utiliser quoi pour attraper et rinjecter le fichier galletto? |
#11 |
et j'aimerais savoir comment etre sur que par exemple si je fait un blok egr que sa a bien fonctionner?
#12 | |
et tu regarde les valeur de la RCO egr, qui devra etre a zero meme en accelerant
#13 |
ok merci mais avant de l'injecter dans le calculo commen savoir que tt c'est bien passer?
et c'est bon le galetto pour lire et réecrire? |
#14 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Salut dell66 es ce possible d'essayer ce log pas de lien download plus le pass merci a toi
#15 |
j'ai fait un defap sur 307 2L HDI EDC15C3 sa ne fonctionne pas la voiture na plus voulu démarrer.
| Outils de la discussion | |
| Volta sensor suppression egr/ fap /immo/ etc | dell 66 | Réparation & Programmation | 51 | 26/11/2026 21h03 |
| Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA | fedge | Mécanique générale | 18 | 17/06/2016 19h51 |
| retour d'expérience sur claquement moteur | ramses74 | Mécanique générale | 4 | 06/01/2015 21h46 |
| info sur le dis v57 | electroauto | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 18/12/2011 21h50 |
| info spi 28 | split78 | Chiptuning | 6 | 15/09/2010 23h27 |
