Vieux 27/02/2022, 14h40   #1
Notixnorix
Avatar de Notixnorix
Notixnorix is on a distinguished road
Par défaut Consommation excessive d'essence
J'ai un problème de ma Peugeot 207 1.4 16v qui consomme beaucoup d'essence ,un court circuit au niveau de la sonde lambda (usure des fils) j'ai changé la sonde plusieurs fois et j'ai vérifié les cablage mais le code P0132 persiste toujours. Alors a ce ça peu être un calculateur défectueux. Merci d'avance
Notixnorix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2022, 15h25   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
as tu contrôlé les valeurs réelles au diag et le voltage ?
Vieux 27/02/2022, 15h50   #3
Notixnorix
Oui effectivement. J ai tester même la valeur de la sonde avec l oscilloscope. Mais avec l outils diag la variation de la valeur compris entre 3000 mv et 4000mv. Merci
The Following User Says Thank You to Notixnorix For This Useful Post:
uncleseb (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 15h58   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Notixnorix Voir le message
Pour moi c'est bien trop élevé comme valeur .
Dans quel état est ton cata ?
les autres sondes de mesure donnent des valeurs cohérentes ? T° air ? débit etc...
Notixnorix (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 20h08   #5
Notixnorix
Problème résolu une piste sur l'ecu est cramé j'ai soudé et changé la sonde ça fonctionne parfaitement
Merci beaucoup
The Following 5 Users Say Thank You to Notixnorix For This Useful Post:
baccaraboss (28/02/2022), Fastdiag (28/02/2022), mawoussiboris (28/02/2022), Sebos (28/02/2022), uncleseb (27/02/2022)
Fumée noire excessive kangoo 1ph2 1.5 dci 65 CV de 2005 YomGui Renault, Dacia, Nissan 91 04/02/2019 13h22
Température Moteur Excessive 1.4 vti zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/09/2018 18h55
Clio 3 odeur- et conso excessive car83 Renault, Dacia, Nissan 26 15/10/2016 18h42
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
Conso excessive jaguar XF 2.7l 207cv apres defap angeflasheur Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/03/2015 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
