Vieux 08/08/2018, 21h07   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Gros problème audi a3 8p 3.2l v6 2004
Bonsoir, je viens vous demander un coup de main car après une bonne semaine de recherche je n'est toujours pas trouver la panne de mon véhicule.
Le véhicule et une audi a3 3.2l v6 de 2004 (8p).
Le véhicule démarrer parfaitement et avait seulement un problème de mechatronic, en voulant la démarrer avec un "booster", un ami a voulu faire la masse sur le moteur ce qui a fait de grosse étincelle, depuis elle ne veut plus rien savoir, le démarreur tourne mes la voiture ne démarre pas, je n'avais pas de communication avec le module confort au diag je l'ai donc démonter et ouvert, des composant avait cramé a l’intérieur, je l'ai donc remplacer par un d'occasion avec la même ref, il y a aussi la pompe abs qui après le choc électrique rester en permanence allumer et la aussi bien sur plus de communication, je l'ai remplacer et je peut maintenant y avoir accès.
Je n'est aucune communication avec le calculateur moteur (me7.1.1), j'ai tester de brancher un autre calculateur me7.1.1 par contre qui n'avait pas les même ref, mes la communication et toujours inexistante.
Je précise que tous les fusible on était vérifier ainsi que les relais.
Au compteur j'ai le voyant EPC qui reste allumé et le voyant ABS qui clignote en permanence.
Je vous joint un diag réalisée avec vcds
Merci d'avance pour votre aide
SCAN AUDI A3.rar
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2018, 12h58   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mrbrad Voir le message
Pièce jointe 66653
Bonjour brad,
Je veux juste confirmé une chose: es ce que votre amis a inversé la polarité ou il a seulement mis la masse du booster sur la masse moteur?
**Je crois que vous avez deux défauts majeurs:
1)Adresse 17: Instruments, Calculateur défectueux
2)Calculateur du moteur inaccessible
**Es ce que le combiné d'instruments indique "dEF"?
**Je vais te donner un schéma pour contrôler le câblage du calculateur moteur
Un conseil: Mets un chargeur de batterie pour garantir une bonne alimentation des calculateurs
mrbrad (09/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 13h38   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
Bonjour fayssal,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Non les polarité n'ont pas était inverser.
De mémoire le combiné me donne seulement un défaut de communication avec le calculateur moteur.
Je veut bien le schéma pour contrôler le câblage du calculateur moteur.
Vieux 09/08/2018, 14h51   #4
fayssal2017
Smile
T'es sûr que le combiné ne renferme pas le défaut "calculateur défectueux"?
Es ce que la mécatronique a déjà été remplacé? (c'est juste une simple question pour confirmer mes recherches)
Conseil: contrôle l'alimentation (12V) du calculateur moteur sans débrancher le connecteur
Type de fichier : rar schema-A3-1-6.rar (834,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : rar schema-A3-7-13.rar (1,03 Mo, 15 affichages)
Type de fichier : rar schema-A3-14-20.rar (1,14 Mo, 16 affichages)
Type de fichier : rar schema-A3-21-26.rar (980,6 Ko, 9 affichages)
krimousetif (19/08/2018)
Vieux 09/08/2018, 16h05   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
Pour le défaut "calculateur défectueux" dans le combiné je vais vérifier car j'ai un doute.
Le mechatronic n'as pas était remplacer.
Je fait le diag et le teste de l'alimentation aujourd'hui et je revient données les résultat.
Merci beaucoup pour ton aide.
Vieux 09/08/2018, 17h52   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
Bon dans le combiné j'ai :
0003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 00000011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage 146310km
Heure: 0
Date: 2014.02.22
Temps: 1028
Je ne comprend le kilométrage 146310km car mon véhicule a un peut plus de 198000km actuellement.
Je continue avec le teste du faisceaux.
Vieux 10/08/2018, 22h19   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
Bon après un teste rapide du faisceaux, j'ai décider de tenter une lecture sur table du calculateur moteur, il et bien hs, je vais donc le remplacer et je reviendrais poster le résultat.
Vieux 11/08/2018, 13h34   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Je doute que le fait de prendre la masse sur le bloc moteur soit l'origine du problème. Le négatif de la batterie est relié à la caisse et généralement à la boite.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
mrbrad (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 15h44   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
Je vient au nouvelles, j'ai remplacer le calculateur et toujours pas de communication avec lui, aucune communication avec le calculateur de boite.
Le fait de monter une pompe abs d'occas sans la codé pourrait bloquer la communication ?
Vieux 27/08/2018, 19h09   #10
fayssal2017
Salut mrbrad
Contrôle le câblage du calculateur moteur en utilisant mon schéma.
Vieux 04/02/2022, 02h11   #11
toche84
Avatar de toche84
toche84 has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
bonjour quel est le MDP merci
toche84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2022, 03h56   #12
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Envoyé par toche84 Voir le message
Slt
Depuis 2018, je pense qu'il à résolu.
Audi a3 2.0 tdi BKD gros accoup à l'acceleration. Bigorno91 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 21/12/2016 20h44
gros probléme audi3 de 2004 Essadiqi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 04/09/2016 17h26
Problème audi A3 tdi de 2004 Mehdi13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 29/06/2016 23h33
gros probleme clio 2 ph 2 1.5 dci 2004 jw CARS Automobile en général 24 16/10/2015 19h04
Probléme de demarrage sur audi sur A3 2004 TDI skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 01/08/2013 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
