Vieux 31/10/2021, 14h04   #16
dede83
Avatar de dede83
bonjour pour moi ça va etre dur
essaie d avoir les compression du style
https://minute-auto.fr/guide/mecaniq...eur-de-voiture
les tours sous démarreur se lise a la valise en regime moteur
Vieux 31/10/2021, 14h13   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello,
y a t’il autorisâtion de démarrage à chaud est ce que tu as pas un relais qui merde à chaud ?capteur Pmu a été vérifier ? À chaud ?est ce que y’a pas une sonde qui merde à chaud ?
Vieux 26/12/2021, 01h43   #18
Mouche
Avatar de Mouche
Mouche is an unknown quantity at this point
Envoyé par secret Voir le message
quand tu la pousse a chaud ?
Oui a chaud je la pousse elle démarre
Mouche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 16h33   #19
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt l ami
Alors quand moteur est chaud débrancher le cap tem liquide refroidissemnt et démare le moteur autre fois et tiens nous au courant
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 26/12/2021, 16h46   #20
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Coucou vérifier capteur d'arbres à cames aussi Sait-on jamais. Une fois le capteur ne fonctionnait qu'à froid j'ai déjà vécu ça.
Vieux 10/05/2022, 19h39   #21
Mouche
Avatar de Mouche
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, change ton démarreur
Demarreur changer par un neuf toujours même probleme
Vieux 10/05/2022, 21h42   #22
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Pareil je suis d'accord avec d'autres membres qui ton répondu, le pmh et le aac à vérifier j'ai eu plusieurs panne dans le même style.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2022, 01h47   #23
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Peut-être le volant moteur bi-masse ?
Ta pas des vibrations (ou bruit) au ralentit à chaud ?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2022, 20h37   #24
Mouche
Avatar de Mouche
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello,
Capteur pmh changé toujours le même problème
Relais jai changé toujours même probleme
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Il n'y a pas de capteur AAC la dessus c'est intégré dans le calculateur pompe injection vp30
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Capteur pmh changé et capteur aac est intégré au calculateur pompe injection
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Non aucun bruit de volant moteur
Vieux 20/07/2022, 09h12   #25
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut sur les pompes vp tu as un régulateur d'avance qui peut merder à chaud donc pas la bonne avance démarrage difficile.
À chaud prend un tuyau d'eau et refroidit juste ta pompe pour voir.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2022, 09h23   #26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
c est un moteur a pompe VP30 ( la meme famille que la VP44 .... ) cette pompe est connue pour avoir des pbs de :
- solenoid de timing
- solenoid de dosage
et surtout PSG5 par endommagement du PCB
les solenoids c est pas ce type de symptomes sauf si le timing est pas bon au demarrage
Par contre un PCB endommagé c'est tres possible , mais comme dit dede83 il faut d abord prendre les compressions du moteur ET il faudrait faire un diag avec KTS200 ou 500 pour lire les codes .
Au revoir
OS
Vieux 20/07/2022, 09h55   #27
gary89
Avatar de gary89
Bonjour en tout cas le client est patient presque 2 ans sur la meme panne et toi tu nous fait retour tout les 3 mois pas facile d'avancer ! Commence par la base prise de compression controle des dtc et lire les valeurs / paramètres moteur.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
OVERSPEED (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 10h11   #28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par gary89 Voir le message
Effectivement un sujet de 2020 .... l incoherence de certains sujets sur le forum devient remarquable , le proprietaire de la voiture pousse la voiture depuis 2 ans ou il attends qu elle passe en collection $$$ .
Au revoir
OS
gary89 (20/07/2022)
Poste ford transit connect languedocdiagnostic Autoradio et Navigateur GPS 1 10/02/2018 12h28
ford transit connect refuse de demarrer ? languedocdiagnostic Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 15/11/2017 20h57
Immo off sid206 Ford transit connect 2007 micka84 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2015 21h45
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
