Vieux 03/12/2012, 08h18   #31
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a regarder avec un multimetre ou une lampe temoin avant de tous changer
l'alimentation de l'exitation ?
Vieux 03/12/2012, 23h05   #32
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
bonsoir
j'ai fait un diag aujourdhuit et ca me donne (defaut relais d alimentation collé code defaut p0215)
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2012, 07h08   #33
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Ben t'aurai commencé par là, t'aurai gagné 12 jours!
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2012, 22h17   #34
mouss35500
Envoyé par babar2 Voir le message
j'ai faire le diag parceque je vient de recevoir un pp2000-lexia
mais probléme toujour pas resolu
Vieux 08/12/2012, 00h43   #35
mouss35500
bonsoir est ce que qelqun sais ou se trouve le relais de demarreur 206 1l4 hdi
Vieux 09/12/2012, 08h09   #36
babar2
Avatar de babar2
Le relais est sur le BSI sous le volant, regarde s'il n'est pas en court circuit.
Vieux 09/12/2012, 19h16   #37
mouss35500
ce relais il est dans le bsi?
faut il ouvrir le bsi et desouder ?
Vieux 10/12/2012, 07h11   #38
babar2
Avatar de babar2
Oui il faut sortir le BSI de l'auto, enlever les protections plastique du BSI et inspecter la carte des deux coté. Avec le schéma tu peux voir le connecteur qui alimente de lanceur, visuellement il a des fils assez gros.
Vieux 10/12/2012, 17h41   #39
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
alors cette panne
résolu ou pas
le mot de la fin quoi
cordialement
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2012, 19h19   #40
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt donne nous des news a ton bleme a tu controler ton neiman car bleme recurrent chez psa
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 10/12/2012, 21h01   #41
mouss35500
Envoyé par nimbus Voir le message
le neiman ok je vai me lancer a ouvrir le bsi pour voir le relais
Vieux 10/12/2012, 21h54   #42
Breizhelec
ton excitation démarreur ne passe pas par ta bsi
elle pass du neiman au bsm directement regarde le schéma
Vieux 10/12/2012, 22h51   #43
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Change ton bsm étage de puissance reste collé
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2012, 22h53   #44
Diagsysteme
Change ton bsm étage de puissance du relais qui est collé en permanence
Vieux 11/12/2012, 07h14   #45
babar2
Avatar de babar2
Curieux au post#22 mouss35500 a déjà changé le BSM ?
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
