Vieux 06/11/2021, 19h00   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Le 3.5 est plus récent que le véhicule (pas d'indirect)
Essaie en sélectionnant manuellement ce xml :
>CLUSTER_X52_2nd_Indus_v3.1_20140603T100241.rar
vwseb (08/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 19h23   #17
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour vwseb
ErrPr se produit lorsque seul le destinataire des données TPMS est désactivé. Il doit également être désactivé dans l'émetteur => ABS.
Les fichiers journaux sont nommés ecu_ddt et elm_ddt.
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour vwseb
Excuse-moi
=> UCH/BCM
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
boris93600 (06/11/2021), vwseb (08/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 08h39   #18
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Je pense que le problème est dans la configuration du programme, dans ma Sandero (2017) j'ai accès au CLUSTER v5.0 et dans ton cas c'est en rouge, par contre tu as l'UCH en vert et dans ma voiture c'est ne pas.
S'il est en rouge vous ne pourrez pas le modifier, l'accès est restreint. Le programme doit être configuré pour se connecter au CLUSTER et à partir de là, je ne comprends pas le problème, le code semble être comme le dit boris93600.
Salutations Sami55, le TPMS est direct (capteurs dans les valves des roues), dans ce cas l'ABS n'indique pas si la rotation d'une roue est différente des autres. En TPMS direct, le capteur contrôle la pression d'air à l'intérieur du pneu.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
vwseb (08/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 10h14   #19
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Mecanisman
Je ne pouvais pas changer ma réponse, a ajouté BCM / UCH.
Le rouge indique seulement que les données d'identification de l'unité de contrôle ne correspondent pas à 100%. Renault met à jour ces données dans la base de données ddt2000 de manière irrégulière ou pas du tout.
Parce que cet outil n'est pas utilisé pour le diagnostic du véhicule en atelier.
Bonjour boris 93600
Indus est la version tableau de bord pour la Russie et le Brésil.
---------- Post added at 10h07 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
BCM/UCH
Write_TPMS_ACTIVATION_TPMS
désactivé => TPMS_PRESENCE_SSPP
---------- Post added at 10h14 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
TPMS_PRESENCE_SSPP = 0 non activé
TPMS_PRESENCE_SSPP = 1 activé
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
boris93600 (07/11/2021), Mecanisman (07/11/2021), multi290 (13/07/2024), vwseb (08/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 07h48   #20
vwseb
Avatar de vwseb
Waouu merci pour toutes ces infos vous êtes des cracks.
Donc si je résume. Je modifie le xml avec le fichier de Boris pour accéder au cluster, je met en without tpms comme fait jusqu’à présent.
Ensuite il faut également modifier l’option tpms dans bcm/uch.
Je vais tester ça et vous tenir au courant.
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 08h39   #21
boris93600
Sami semble maitriser le sujet, donc suit ses recommandations.
Il te demande d'utiliser le xml en version 5 (celui qui passe et te génère l'erreur prog), mais aussi d'y ajouter la modif sur le BCM/UCH pour annuler la contradiction de config entre les 2 modules.
vwseb (08/11/2021)
Supprimer option TPMS Adrien13 ABS, ESP, DSC 18 24/03/2022 00h31
Lecture TPMS Scenic 2 Galanz Tableau de bord (Dashboard) 10 13/09/2020 13h56
problèmevalves tpms laguna2 bmfrep Electronique 6 14/12/2018 22h07
Appareil valve tpms alexisraynaud Autres 3 06/04/2016 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
