Vieux 05/11/2021, 19h46   #1
Lejeune
Avatar de Lejeune
Lejeune is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture eprom
Bonjour à tous;
Je viens vers car je n’ai pas trouvé de sujet récent concernant les lecteurs d’eprom.
Je souhaiterais apprendre la lecture est écriture d’eprom pour du loisir, c’est à dire faire un immo off sur un DCU3R Renault pour commencer.
Pourriez-vous me guider sur l’achat du lecteur adéquat avec mon utilisation ?
Merci beaucoup pour vos réponses futures.
Au plaisir de vous lire..
Thomas
Lejeune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2021, 20h12   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
je te conseil cela mais cela fait cher
https://www.reichelt.com/fr/fr/batro...waAgDIEALw_wcB
sinon dans les 100e en chinois prendre support insertion null 48 broches il te faudras
aussi des supports soic -une station a air chaud
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Dav (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), phil1 (06/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 20h24   #3
Lejeune
Avatar de Lejeune
Envoyé par shami Voir le message
Bonjour shami,
Merci pour ta réponse.
Oui pour se que je vais en faire cela va faire cher mais il doit bien il y avoir du chinois qui fait l’affaire non ?
En support soic que me conseillerait tu pour mon calculateur ?
Vieux 06/11/2021, 10h29   #4
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Perso j'ai un TL866ii plus qui m'a toujours bien rendu service. Et t'as des adaptateurs livrés avec et que tu peux acheter en supplément. Ca se trouve dans les 60-70 euros. Pour un DCU3R, donc pour lire une 95080 ca devrait fonctionner sans souci...
Après je l'utilise pas tous les jours non plus, à voir ce que d'autres en pensent :)
The Following 6 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/11/2021), Jock66 (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), phil1 (06/11/2021), shami (08/11/2021), uncleseb (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 10h49   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
comme l'a dit Dav le TL866ii couvre pas mal de compo , je l'ai en plus du GQ4X avec les adaptateurs couvre aussi pas mal de composants.
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/11/2021), Dav (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), phil1 (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 11h15   #6
Lejeune
Avatar de Lejeune
Merci à tous pour vos réponse.
Je vais m’orienter sur le TL866II pour commencer.
Pourriez-vous me dire ce qu’il me faut comme support soic pour une 95080 ?
Merci encore
Vieux 06/11/2021, 11h15   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Dav Voir le message
Salut passe haut la main avec un tl866 II ou xprog ou un Willem aussi un gq4x4 ou un orangebox
C est une eproom basic un adaptateur soic 8 auto clic facilite les choses, bien nettoyer l'eproom à la tresse à dessouder et un coup d'isoprolique évitera les erreur de lectures
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Dav (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), phil1 (06/11/2021), uncleseb (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 11h18   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
le support es dans le kit
sinon tu dessoude et tu peut aussi la mettre dans la pince
mais dessoude c est mieux ..la pince c est un peu de la daube
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/11/2021), Dav (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), shami (08/11/2021), uncleseb (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 11h20   #9
Alessiapia14
Envoyé par Lejeune Voir le message
Merci encore
Salut si tu as besoin je peu te dépanner un ensemble adaptateur coup de livraison depuis la France en relais colis plus le prix d'achat !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Lejeune (06/11/2021), uncleseb (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 11h23   #10
Lejeune
Avatar de Lejeune
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Alessiapia,
Super tu a répondu à toute mes question.
Je te remercie.
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
Sa marche
De toute façon je comptais le dessouder pour être sûr de la chose.
The Following 2 Users Say Thank You to Lejeune For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 11h31   #11
phil1
Avatar de phil1
tu va pouvoir la lire de 3 manieres
1) avec le support auto clip carre ..assez fiable
2) en la mettant ds la pince..idem
3) en la soudant sur la carte ..perso c est la methode la mieux pour toi pour apprendre a ressouder et dessouder et fiable a 100/100 (si tu la met ds le bon sens..lol)
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 11h31   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
un petit conseil avisé,
fais toujours plusieurs lectures comparatives en enlevant et en remettant l'eeprom dans son support a chaque fois
C'est un peu plus long mais ca te permettra d'être sur des contacts des pins et de ne pas avoir de corruption de données et de ne pas te retrouver au bord de la route comme on dit...
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 11h43   #13
Lejeune
Avatar de Lejeune
C’est vrai que de souder dessouder est une bonne idée sachant que j’ai souder peut de composants jusqu’à aujourd’hui.
---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
C’est bon à savoir je n’y avais pas penser.
Merci du conseil, sa me servira sûrement
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
Je t’es envoyé un mp.
The Following User Says Thank You to Lejeune For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 11h44   #14
phil1
Avatar de phil1
oui et puis souder dessouder transferer la puce a la pince a epiler a un bon cote
comme nous tous tu va regarder tes chaussures pendant 15 mins en te demandant ou cette fichu puce a bien pu sauter...lol
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boris93600 (06/11/2021), Dav (06/11/2021), Lejeune (06/11/2021), uncleseb (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 11h57   #15
Lejeune
Avatar de Lejeune
Sa je le vois arriver gros comme une maison... lol
phil1 (06/11/2021)
Lecture eprom 93c56 à 14 pin Faridovitche Electronique 3 19/10/2020 21h53
Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 6 13/08/2019 22h39
Problème lecture eprom mattt Programmateur de composant (flasher) 9 04/07/2016 06h48
Probleme lecture eprom skaner69 Programmateur de composant (flasher) 3 17/07/2013 11h10
Lecture d eprom avec upa usb lesage Tutoriels 3 11/12/2012 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
