#31 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a regarder avec un multimetre ou une lampe temoin avant de tous changer
l'alimentation de l'exitation ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#32 |
bonsoir
j'ai fait un diag aujourdhuit et ca me donne (defaut relais d alimentation collé code defaut p0215) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Ben t'aurai commencé par là, t'aurai gagné 12 jours! |
#34 |
#35 |
bonsoir est ce que qelqun sais ou se trouve le relais de demarreur 206 1l4 hdi
merci |
#36 |
Le relais est sur le BSI sous le volant, regarde s'il n'est pas en court circuit. |
#37 |
#38 |
Oui il faut sortir le BSI de l'auto, enlever les protections plastique du BSI et inspecter la carte des deux coté. Avec le schéma tu peux voir le connecteur qui alimente de lanceur, visuellement il a des fils assez gros.
#39 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
alors cette panne résolu ou pas le mot de la fin quoi cordialement |
#40 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt donne nous des news a ton bleme a tu controler ton neiman car bleme recurrent chez psa
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
#41 |
#42 |
ton excitation démarreur ne passe pas par ta bsi
elle pass du neiman au bsm directement regarde le schéma
#43 |
Change ton bsm étage de puissance reste collé
#44 |
Change ton bsm étage de puissance du relais qui est collé en permanence
#45 |
Curieux au post#22 mouss35500 a déjà changé le BSM ?
| mercedes E 211 moteur ne tourne pas | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/07/2012 00h14 |
| moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence | nosnabil | Mécanique générale | 0 | 13/01/2012 21h51 |
| Test d'étanchéité sous action démarreur | Formator | Mécanique générale | 57 | 06/01/2012 08h38 |
