#16 |
mdr , ok je suis surpris
#17 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou mais vu le prix d'un solénoide !autant changer le démarreur !?
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | robert (24/11/2012) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand on est sur de la panne oui c'est sur au moin on ne démonte pas 2 fois
robert |
#19 |
je vois qu il y a plusieur solutions mais l absence du membre qui a poste le probleme pour nous dire le resultat j espere qu il repondra a son probleme
#20 |
pour confirmer la localisation de la panne debrancher le fil du contacteur et metr un autre fil indepandent et metre le contact et tu conect le fil derecte a la batterie et quand la voiture tu enlaive le fil at voir si le demareur s arrete et commesa vous localisais votre panne
#21 |
j ai essayer avec bsm neuf, demarreur neuf et nemane nemane neuf mais toujour le meme problemes
#22 |
Vu que tu ne veux rien contrôler et que tu es parti a tout remplacer change de voiture c'est plus simple :D
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
| The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post: | robert (01/12/2012) |
#23 |
bonsoir
j'ai changer demrreur neuf bsm neuf et nemane neuf pour faire des essais et localiser la panne mais toujour sans solution merci d'avance pour vos reponces |
#24 |
car j'ai accer a pas mal de piese de rechange au garage
#25 |
mais le fait de changer les pièces n'a pas résolu ton problème donc pour moi faisceau en cause
robert |
#26 |
J ai passer des fil directe hor faisau et toujours le même problèmes maintenant je penche plus vere le bsi
Est ce que ça peu venir de la ? Merci |
#27 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt mouss35500 a tu fait l'embrayage par hasard comme dit robert faisceaux coince fils d'exitation qui touche le + permanent du demareur
cdlt |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
#28 |
non c'est le fil d exitation car j ai passer un fil directe du bsm au demarreur pour verifier le fil d exitation mais toujour le meme probleme
#29 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
attent je comprend pas, tu a débranché ton fil d'exitation et ton démarreur tourne toujour
tout seul ? est tu sur de pas avoir branché ton fil permanent sur la sortie du relais ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#30 |
J ai débrancher le fil d excitation et j'ai passer un fil de la sortie bsm jusqu'à l excitation démarreur
| mercedes E 211 moteur ne tourne pas | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/07/2012 00h14 |
| moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence | nosnabil | Mécanique générale | 0 | 13/01/2012 21h51 |
| Test d'étanchéité sous action démarreur | Formator | Mécanique générale | 57 | 06/01/2012 08h38 |
