Vieux 29/11/2012, 23h31   #16
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
oui mais là impossible de faire tourner le démarreur en tournant la clé (les clés).
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 21h31   #17
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Sur une c3 de 2005 même sans la bsi le démarreur tourne car cela reste un System simple avec un neiman de puissance qui commande le démarreur. Regarde tes alim sur le démarreur en premier c'est peut-être juste lui qui est hs.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
fred83 (30/11/2012)
Vieux 30/11/2012, 22h14   #18
fred83
Avatar de fred83
ok alors après passage au LEXIA je constate que le boitier ne comunique pas mais le BSI oui (ouf) donc demain je mets un autre boitier.
Autres chose j'ai vu aussi que le fusible F8 (20A) alimenter le démarreur, donc je vérifie demain.
Vieux 30/11/2012, 22h22   #19
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par fred83 Voir le message
Fusible 20 A donc c'est une version can ta c3 ? Les fils sur le neiman sont gros ou pas ?
Vieux 30/11/2012, 22h27   #20
fred83
Avatar de fred83
alors ce te dirais ça demain car il était très quand j'ai fais un test mais si tu veux avec le numéro de VIN tu peux le savoir.
Je te l'envoie en MP.
Vieux 01/12/2012, 11h56   #21
fred83
Avatar de fred83
alors les nouvelles de ce matin sont ...toujours aucune communication avec le boitier moteur et avec un boitier qui fonctionne.
Vieux 01/12/2012, 13h39   #22
fred83
Avatar de fred83
le défaut est F015
Vieux 01/12/2012, 14h12   #23
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Le calculateur moteur repond t 'il au diag??
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
fred83 (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 14h14   #24
fred83
Avatar de fred83
non même avec un qui fonctionne bien aucune communication avec.
Vieux 01/12/2012, 14h27   #25
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Verifie toutes les alim sur le calculo et verifie bien si le calculo est bien a la masse cela arrive souvent qd la voiture ne bouge pas pd un certain tps.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
fred83 (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 14h28   #26
fred83
Avatar de fred83
y a t'il un relais double entre le BSI et le calculo ?
fusible ou relais.
Vieux 01/12/2012, 14h32   #27
rino93
Avatar de rino93
Il me semble que c'est un fusible. Et le demarreur ce lance t il maintenant ou pas?
Sinon tente un off sur le calculateur voir, car si t'en a mis un bon c'est normale qui repond pas si ta pas tranferer l'eeprom d'origine, si apres le off toujours rien surement le bsm hs
Vieux 01/12/2012, 14h36   #28
fred83
Avatar de fred83
alors toujours pas de démarreur et le boitier mis dessus est déjà en off
.....mais même avec le boitier sans le off je devrais démarrer mais elle ce couperais après.
je cherche les affectations des fusibles et relais.
Vieux 01/12/2012, 14h37   #29
sam93
Avatar de sam93
Au faite!
Attention au boitier abs car si la voiture a eu un choc av gauche il y le bloc abs et sil est HS pas de demarreur et donc pas de demarrage!
Verifie la com avec l'abs
Vieux 01/12/2012, 14h42   #30
fred83
Avatar de fred83
pas de communication avec ABS mais la voiture démarrer pendant 1 an c'est le jour de la remise en route avec câble quelle la plus donner de démarreur.
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
