Vieux 21/09/2021, 20h39   #16
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
j'ai passé un coup de wow
c'est passé direct...
résultat, signal AAC incohérant + signal AAC absent
j'ai plus l'intitulé exact en tête et ma clé usb contenant le résultat vient de planter
99% de chance, distribution décalé.
j'ai eut la version exact du déroulement:
- vendredi je change la batterie (identique a l'origine 80Ah 800A, en bosch)
- dimanche elle récupère la voiture là ou elle était garé
- roule jusqu'à mardi
- mardi soir sale bruit de ferraille au démarrage (que j'avais entendu le vendredi j'avais supposé un VM HS)
- 25 km plus tard avec une voiture qui roulait normalement elle arrive chez elle
- coupe le moteur
- mercredi matin impossible de démarrer...
du coup, je pense au tendeur de distri HS ou complètement détendu
et avec l'inertie, à l’arrêt du moteur, la chaine à sauté...
ce qui explique que le moteur tourne mais une impression de 0 compression
(soupape le cul entre deux chaises)
si j'ai le temps, début des investigations ce we
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (21/09/2021), gary89 (22/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021), Pilouf (22/09/2021), riri333 (22/09/2021), yann3 (22/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 20h51   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par SaTouF Voir le message
- coupe le moteur
du coup bof bof le diagzone.......
t'es sur la bonne piste
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (21/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021), SaTouF (21/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 20h58   #18
SaTouF
Avatar de SaTouF
diagzone,
probablement la dernière version bmw qui est bidon (50.70)
je testerais la 50.63.
la dernière de renault pareil beuggé comme pas possible ! (43.25)
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Quattro899 (21/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 09h13   #19
Pouvoir de réputation: 175
salam
perds pas ton temps , chaine de distri (celle du haut moteur)
cassé .
C'est dépose moteur
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h11 ----------
tu enlèves le capteur aac , tu regardes par le trou du capteur aac
tu verras que la cible aac , ne tourne pas sous l'action démarreur
kikiduquatre-vingt-douze (22/09/2021), SaTouF (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 11h21   #20
SaTouF
Avatar de SaTouF
Slt,
Oui je sais,
J'ai acheté la voiture en connaissance de cause.
J'ai prévu une dépose pour ce WE si j'ai le temps
Vieux 22/09/2021, 12h07   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Prevoir la chaine de pompe a huile qui sallonge aussi et le pignon qui est en acier qualité ''fer á cheval '' ..
Au revoir
OS
SaTouF (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 13h25   #22
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
- coupe le moteur
effectivement le changement de batterie n avait rien a voir avec le problème
de non dialogue .
une fois tout ca réparé pense a l effectuer ,pour éviter des beugs électrique
bon courage
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post:
Vieux 22/09/2021, 16h40   #23
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question version exacte ? est-ce que tu as vu le véhicule démarrer ?
version exact ?
- coupe le moteur
est-ce tout ça n'est-il pas un récit ?
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
vous savez qu'il faut garder à l'esprit que les gens déforment souvent les fait)
qu'elle veut me la vendre à un certain prix
entre ceux/celles qui mentent, ceux qui savent plus eux même...
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
spécial promo sur la carotte et l'bâton, grosse réduction sur la liberté d'expression https://www.dailymotion.com/video/xzy8l
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2021, 21h35   #24
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut les gens,
je vais attaquer la déposer moteur boite.
quelqu'un aurait les couples / angles de serrage pour le moteur N47D20C ?
il me faudrait:
- partie distribution
- coussinet de bielle
- arbre à came + support
- injecteurs
- culasse
si ça peut éviter de faire un nouveau post juste pour ça
Pilouf (27/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 22h23   #25
riri333
Avatar de riri333
bonsoir Satouf
bonsoir a tous
voila quelques serrages au couple pour ton moteur
https://mega.nz/folder/u4J1BIqT#xT33SBGuE-OJ3dQa3oLmdg
:yo:
The Following 3 Users Say Thank You to riri333 For This Useful Post:
boris93600 (26/09/2021), Pilouf (27/09/2021), SaTouF (27/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 23h33   #26
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé en MP, dis nous si il te manque des couples.
SaTouF (27/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 23h48   #27
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Juste par curiosité , combien de linguet cassé ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2021, 21h11   #28
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
merci pour les données fournies
pour ceux que ça intéresse,
chaine AAC cassée, pignon usé les dents servent plus à rien...
la photo de la chaine c'était ma femme la photographe,
ça se voit elle est flou mdr
à première vue, 0 linguet cassé,
les AAC placés avec 0 soupapes ouverte
avec de la chance,
un kit distri, coussinet de bielle parce que j'y serait tant qu'à faire et,
ça devrait le faire après une prise de compression
la suite dans quelques jours quand j'aurais du temps à perdre
The Following 10 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
boris93600 (27/09/2021), eCU25 (16/12/2021), electronico (28/09/2021), kam306 (28/09/2021), Pilouf (28/09/2021), Quattro899 (27/09/2021), riri333 (27/09/2021), thierry du58 (28/09/2021), xdols (27/09/2021), zefirin (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 07h33   #29
ludo408
Avatar de ludo408
vue la couleur bien prononcé des internes , palier et arbre a came , ca as du sauter une paire de vidange ca ...
Combien de kilomètre le bloc ?
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
OVERSPEED (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 08h52   #30
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par ludo408 Voir le message
C est tres commun chez BMW ... le long life effet ... (moins cher ? ) sur certains 6 cylindres diesel on trouve meme des vilbrequins ''soudes'' dans le bloc ...
Hors : 5 litres d huile de qualite 50 Euro un filtre 20 euro 1/2 de MO 60 Euro donc avec le joint a 2 Euro 132 Euro , on va arrondir a 150 Euro
Une vidange tous les 15000 Km = 113,33 vidanges sur 200000 km = 14 vidanges ( arrondi ) donc 14x150 = 2100 Euro ce qui est sans discussion possible bien plus ''couteux'' qu un moteur BMW a 15000 Euro ...c est evident
Maintenant les defauts des moteurs BMW ( distri , pompe a eau et autres ) sont tres connus
je ne comprendrais jamais comment un constructeur qui a fabriqué le moteur S38 qui est fabuleux , arrive a fabriquer autant de daubes .
Au revoir
OS
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h45 ----------
pas 113.33 mais 13.33 autant pour moi
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boris93600 (29/09/2021), ludo408 (29/09/2021), riri333 (29/09/2021), zefirin (29/09/2021)
instalation diag box 7.83 impossible MAZAR Informatique 6 07/09/2018 23h43
Diag impossible W169 kdo75 Mercedes Benz 5 24/03/2018 13h16
Diag impossible, Problème prise OBD VWPassat31 Mercedes Benz 6 25/05/2016 12h32
diag impossible xtrail t30 TAGADA Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 17/12/2015 21h45
diag impossible TRAFIC III daf06 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 04/12/2015 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
