Vieux 26/09/2021, 19h15   #1
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
Par défaut Opel ASTRA J 1.7 CDTI probleme defaut et demarrage
salut a tous j'ai acheter une opel astra J de 2010 1.7 CDTI
avec probleme FAP boucher complet
le moteur a deja ete changer avec les 4 injecteurs aussi
j'ai un voyant ESP qui reste allumer et puissance reduite (bride moteur)
j'ai passer la valise dans le calculateur ESP j'ai comme
defaut
U0100 UNITE DE COMMANDE MOTEUR DEFAUT DE COMMUNICATION
dans l ECU moteur j'ai comme defaut
P0336 CAPTEUR DE POSITION VILLEBREQUIN (CAPTEUR CHANGER) toujours je defaut present
P037E CIRCUIT DE RETROACTION DE MODULE DE COMMANDE DE BOUGIE BASSE TENSSION
P062B PETITE QUANTITE D'INJECTION DE CARBURANT APPRENTISSAGE NON EFFECTUE (Je ne peut pas faire l'apprentissage car a chaque fois il me dit les condition ne sont pas respecter alors qu'il le sont)
la voiture a du mal a demarrer obliger d'insisté
et une chose que je trouve bizarre quand j'appuis sur le frein j'ai le ralentie qui retombe comme si elle allais s'eteindre
si une personne aurais les schema du capteur de villebrequin que je regarde le faisceau ou peut m'aider a chercher ca serai tres gentils
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2021, 19h26   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si il y a un defaut capteur vilebrequin c est á changer en priorité car c est un des capteurs principaux du moteur ,en plus c est une piece abordable en adaptable ( Oscaro ou autre ) .
Avec un capteur PMH neuf cela va aider a demarrer
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
gerardin.keke (26/09/2021), vortex (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 19h28   #3
gerardin.keke
salut alors le capteur villebrequin je l'es echanger avec le capteur arbre a cam car c'est les memes mais j'ai toujours le defaut du capteur du villebrequin
Vieux 26/09/2021, 19h36   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour quelle type moteur avais tu ? Quelle type as tu remis ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2021, 19h36   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Si le capteur est neuf , alors il faut verifier les connecteurs et le faisceau ( fils cassées aux niveau des cosses , usures des isolants ..) avec un multimetre
et si c est OK c'est le calculateur qui risque fort d etre la source du probleme .
Au revoir
Vieux 26/09/2021, 19h37   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par gerardin.keke Voir le message
Slt,
Démonte le cache supérieur de la distribution puis faire le contrôle de l'état des doigts de repère pour le capteur arbre à cames, régulièrement la panne arrive de là!!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), gerardin.keke (26/09/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Ushio (06/10/2021), vortex (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 19h40   #7
gary89
Avatar de gary89
Toute les conditions ne sont pas remplis car tu as des defauts hors il ne doit pas y en avoir apart celui des petites quantité
Vieux 26/09/2021, 19h44   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Oups pour toi!
[DVD TIS2000] V116.0E Multilangue Anglais inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96262
[DVD TIS2000] V90.0A en Français inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96241
[DVD TIS2000] V96.G1 Multilangue Anglais inclus!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98739
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Armagedon (12/04/2025), gerardin.keke (26/09/2021), Ushio (06/10/2021)
Vieux 26/09/2021, 19h45   #9
gary89
Avatar de gary89
Oups pour toi!
Salut Mecatech désolé mais ya pas astra j dans tis 2000
Vieux 26/09/2021, 19h49   #10
gerardin.keke
Envoyé par gary89 Voir le message
a la base c'est un Z17DTR l'ancienne personne ma dit quil a remis le meme moteur avec meme code moteur
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Au revoir
merci c'est ce que je voulais faire mais comment savoir quel fils tester je parle au niveau du connecteur du calculateur moteur ? pour teste la continuité entre mes fils du capteur au calculateur ?
---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Slt,
ok merci j'ai verifier le calage de la distribution tout est bien caller j'ai piger mon abre a cam ma pompe injecteur et mon repere en bas etait au bon repére
The Following User Says Thank You to gerardin.keke For This Useful Post:
MecaTech (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 19h49   #11
gary89
Avatar de gary89
Attention cible vilebrequin différente suivant les types moteur !!! Z17dtr différente du A17dtr !!!
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
gerardin.keke (26/09/2021), zenata (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 19h57   #12
gerardin.keke
merci comment savoir si il a mis un A17DTR au lieu du Z17DTR ou ce trouve les code moteur graver dessus je vais regarder
Vieux 26/09/2021, 20h07   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Test capteur en 3 fils
https://www.youtube.com/watch?v=9DirjbUJKXE
ca doit etre bon sur le capteur et de l autre cote du faisceau
Au revoir
OS
gerardin.keke (26/09/2021), jean-marc 10 (04/12/2021), MecaTech (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 20h17   #14
gerardin.keke
Au revoir
OS
merci beaucoup je vais le faire demain en rentrant du travail mais c'est pour controler le faisceau surtout a quel emplacement du connecteur de calculateur moteur va le capteur du villebrequin
Vieux 26/09/2021, 20h28   #15
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
• Liste des modèles: AGILA, AGILA-B, ANTARA, ARENA, ASTRA-F, ASTRA-G, ASTRA-H, ASTRA-J, CALIBRA, COMPO, CORSA-A, CORSA-B, CORSA-C, CORSA-C combo , CORSA-D, FRONTERA, FRONTERA-B, INSIGNIA, CADETT, MERIVA, MERIVA-B, MONTEREY, MOVANO, MOVANO-B, OMEGA-A, OMEGA-B, OPEL GT, SENATOR, SINTRA, SPEEDSTER / VX220, TIGRA, TIGRA -B, VECTRA-A, VECTRA-B, VECTRA-C, VIVARO, ZAFIRA, ZAFIRA-B
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
gerardin.keke (26/09/2021), S0LlDSNAKE (06/11/2024), Ushio (06/10/2021), zenata (26/09/2021)
opel astra 1.7 CDTI joss21 Opel-Vauxhall, Saab 7 16/02/2018 00h43
Opel Astra 1.7 CDTI 2005 probleme de verrouillage digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 18/11/2014 22h49
opel astra h 1.7 cdti bigboss Opel-Vauxhall, Saab 1 24/03/2014 13h31
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 20h06
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
