| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
salut tout le monde
j'ai un souci sur une a140 essence de 2001 j'ai pas de demarreur en tournant la clef, oblige de la pousser pour quelle demarre j'ai controler le neiman en mettant le fil direct sur la fiche du neiman rien. le client a avait deja changer le demarreur par un neuf mais toujour pareil elle a pas redemarrer et tout etait correcte niveau demarreur. il me faudrais le schema car jai changer les relai mais rien non plus oblige de la pousser ou de mettre direct le demarreur pour quelle demarre. j'ai un dtc qui reste c'est action démarreur court circuit a la masse si quelqu un a une idee ??? schema?? |
Salut, il y a un fusible pour le démarreur dans l habitacle.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | martinn (07/09/2021) |
oui j'ai vu et jai controler
calculateur?? j'ai oublier de dire que c'est un 1,4 82ch vin en mp
Slt l ami sa va pk ne pas faire comme dans taxi un dans le coffre y descend et pousse ainsi de suite lol je sort bon courage..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
et un fil direct sur l'excitation ??? Je sais c'est pas évident démarreur sous le moteur tu piques sur le cable compartiment batterie sous les pieds passager ---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- attention , il faut mettre un relais d'origine sinon un défaut démarreur le relais compartiment moteur a coté de l'ecu coté passager
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (08/09/2021) |
#8 | |
Bonne journée. |
| The Following User Says Thank You to Ghost 34 For This Useful Post: | martinn (08/09/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le même problème sur une a160 essence w168 de 2001. Pour que ca fonctionne, de mémoire j'ai tiré un fil entre un fil violet qui part du neiman vers la boite à fusible a coté de la batterie au pied du passager pour le reconnecter un même fil violet je ne sais plus exactement où dans ce coin... J'avais fait avec le schéma electrique. Et là ça fonctionne toujours au quart de tour ! De mémoire aussi, ce fil violet du neiman, ponte le avec un long fil pour aller jusqu'a la batterie, et tu le branches au +12, et il controle l'excitateur qui te lancera le démarreur... Je sais pas si c'est pareil sur a140, controle au schema electrique avant de brancher n'importe quoi au +12 quand même :) ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | martinn (08/09/2021) |
#10 |
salut oui jai demonter le berceau j'ai verifier oui il s'agit bien d un fil violet et blanc remonte vers la batterie il y a un connecteur 3 broches dont fait parti le fil excitation demarreur
je l 'ai mit au plus direct mais elle demarre pas , le demarreur est excité mais obligé de tourner le neiman au dernier rang pour quelle demarre. il faut que je trouve ou va ce connecteur 3 broches mais en tous cas il est pas relier a la boite a fusible coter batterie |
#11 | |
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- http://mbenz.tech/140/etm/webetm/140/start.html
#12 |
je t'ai pas suivi ???
j'ai pourtant shunter auparavant et javais pas de resultat j'ai suivi le fil il va jusqu au calculateur |
#13 |
c'est le sam la passerelle entre le neiman et l'ecu
fait d'abord un diag de tous les ecus !!!!!!!! ---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- ecu moteur immo sam abs
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (10/09/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Probléme de demarreur sur C 3 2007 1.4 L | mindouza | Mécanique générale | 15 | 25/10/2018 08h00 |
| Problème Démarreur Clio II ? | E46 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 25/08/2018 19h37 |
| Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 22h58 |
| Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 02h04 |
| mercedes a140 start error | smt | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/05/2013 15h17 |
