Vieux 24/11/2012, 12h14   #16
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
mdr , ok je suis surpris
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 12h28   #17
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
ou mais vu le prix d'un solénoide !autant changer le démarreur !?
robert (24/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 13h54   #18
robert
Avatar de robert
Envoyé par adiago Voir le message
quand on est sur de la panne oui c'est sur au moin on ne démonte pas 2 fois
robert
Vieux 25/11/2012, 17h18   #19
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
je vois qu il y a plusieur solutions mais l absence du membre qui a poste le probleme pour nous dire le resultat j espere qu il repondra a son probleme
Vieux 25/11/2012, 20h47   #20
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
pour confirmer la localisation de la panne debrancher le fil du contacteur et metr un autre fil indepandent et metre le contact et tu conect le fil derecte a la batterie et quand la voiture tu enlaive le fil at voir si le demareur s arrete et commesa vous localisais votre panne
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2012, 22h41   #21
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
j ai essayer avec bsm neuf, demarreur neuf et nemane nemane neuf mais toujour le meme problemes
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 00h09   #22
mick711
Avatar de mick711
Vu que tu ne veux rien contrôler et que tu es parti a tout remplacer change de voiture c'est plus simple :D
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
robert (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 00h18   #23
mouss35500
bonsoir
j'ai changer demrreur neuf bsm neuf et nemane neuf pour faire des essais et localiser la panne mais toujour sans solution
merci d'avance pour vos reponces
Vieux 01/12/2012, 00h20   #24
mouss35500
car j'ai accer a pas mal de piese de rechange au garage
Vieux 01/12/2012, 16h12   #25
robert
Avatar de robert
Envoyé par mouss35500 Voir le message
mais le fait de changer les pièces n'a pas résolu ton problème donc pour moi faisceau en cause
robert
Vieux 02/12/2012, 05h27   #26
mouss35500
J ai passer des fil directe hor faisau et toujours le même problèmes maintenant je penche plus vere le bsi
Est ce que ça peu venir de la ?
Vieux 02/12/2012, 11h01   #27
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt mouss35500 a tu fait l'embrayage par hasard comme dit robert faisceaux coince fils d'exitation qui touche le + permanent du demareur
cdlt
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 02/12/2012, 19h00   #28
mouss35500
non c'est le fil d exitation car j ai passer un fil directe du bsm au demarreur pour verifier le fil d exitation mais toujour le meme probleme
Vieux 02/12/2012, 19h55   #29
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
attent je comprend pas, tu a débranché ton fil d'exitation et ton démarreur tourne toujour
tout seul ?
est tu sur de pas avoir branché ton fil permanent sur la sortie du relais ?
Vieux 02/12/2012, 23h59   #30
mouss35500
J ai débrancher le fil d excitation et j'ai passer un fil de la sortie bsm jusqu'à l excitation démarreur
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
