Vieux 28/07/2021, 15h14   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut problème démarrage Kangoo 2002
Bonjour tout le monde
J ai un problème de démarrage sur un Kangoo de 2002 c est un 1.5 dci avec ecu Delphi et immobox Sagem , la led rouge ne s allume plus pas de warning ni clignotants ni de fermeture centralisée ,clè lisible au programer je l ai même clonnè sur un t5 ,pas mieux ,pas de communication avec l ecu ,alimentation ecu testè ok , contacteur d énergie shuntè ,je ne trouve pas la panne ,
Avez vous une solution svp ,merci de vos propositions ,
Vieux 28/07/2021, 16h18   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, c est pas marqué mais j imagine que t as contrôlé tes fusibles ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 17h59   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salam frère fusibles controlè , je ne veux changer de boitier fusible ni calculo avant d avoir des avis,
Vieux 28/07/2021, 18h03   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut mous, tu as contrôle alimentation et masse de l'immobox ? Tu communiques avec au diag ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
akasa67 (28/07/2021), MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 18h17   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense à un problème d'UCH, a tu la com avec ce boitier?
MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 18h43   #6
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Salam, commençons par le commencement : fusibles et surtout relais compartiment moteur, le fameux bloc noir dedié à l'injection
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 21h09   #7
zav_ze_best
Envoyé par D.Price Voir le message
Salut D.Price,
Si ça venait d'un relais de verrouillage, il aurai le voyant allumé fixe, si le voyant ne clignote pas du tout c'est que le bmt/uch à probablement un problème je pense, d'où la question sur la com au diag avec ce dernier !
D.Price (28/07/2021), MOUS25 (30/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 21h31   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Un peu de doc pour vérifier les alimentations sur ton UCH.
https://mega.nz/file/bdBnBSQI#j3AgHX...jmyNA-a9DKoRUw
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
dede83 (28/07/2021), MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 21h39   #9
Slt a tous je sais pas si vous lisez mais dans le premier post y dit bien qui la un immobox et qui la donc cloner un t5 donc y lai en k line pour moi .. et pas d uch....
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
D.Price (28/07/2021), Jock66 (28/07/2021), MOUS25 (29/07/2021), zav_ze_best (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 21h45   #10
zav_ze_best
Salut Greg,
Oui mais bcp de gens ne font pas la diff entre le bmt et l'uch.
Ça ne change rien au fait qu'on voudrai savoir si il communique avec haha
MOUS25 (29/07/2021), Rallyeman (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 21h56   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Les dci sont en mux, est ce qu’il y a un un dégivrage AR…?
Bouton à bascule: BMT
Bouton poussoir: UCH
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
akasa67 (28/07/2021), funzy74 (29/07/2021), MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 22h30   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement pas d’uch mais un bmt, tu as raison.
Faudrait regarder au diag si tu rentres dedans.
Si pas de communication controler les alimentations.
Si ok bmt hs.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Vieux 28/07/2021, 22h46   #13
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Et non l ami pas tous les dci mux j'ai déjà vue non mux plusieurs fois si on il aurai pas fais un t5 ..non plus
MOUS25 (29/07/2021), Rallyeman (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 00h33   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
Merci les gars de vos réponses , pour répondre à vos questions ce n est pas du Can sur ce modele ,les calculos qui communiquent avec le diag c est celui de l airbag et celui de l ABS , le reste pas de com ,j ai testè au mini vvdi l bag d antidemarrage détection d onde ok mais il n arrive pas à lire le transpondeur le 7935 , je contrôlerai demain l alim du bmt je vous tiendrai au courant ,
Vieux 29/07/2021, 00h47   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
[QUOTE=Rallyeman;883200]Salut,
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOTE
Très intéressent ton doc merci l ami ,
Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002 YomGui Immobilizer dumps/solutions 105 04/06/2023 12h33
Problème démarrage Mini Cooper S 2002 everson29 Automobile en général 5 05/09/2017 14h24
problème démarrage 607 de 2002 136 ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/02/2016 08h42
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 boughagha Mécanique générale 15 14/02/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
