J’ai un problème de démarrage Clio 2 phase 2 1.2 16v essence de 2002 ne démarre pas j’ai passé can clip photo ci jointe relais ok pmh ok est-ce que ça vient de problème connu sur Renault problème calculo est-ce que y a une méthode pour dépanner merci |
slt
alimentes direct la pompe à essence et regardes si elle démarre shunt sur connecteur du Contacteur à inertie
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (10/07/2021) |
#4 | |
Microrelais défectueux (boîtier à relais compartiment moteur).
Relais principal. Relais démarreur. Relais ventilateur de refroidissement. ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- Citation:
tu parles de quels relais ??? ou ???
#5 | |
Les 3 petits relais noir au compartiment moteur à côté de la batterie |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si tu as 12 v sur la commande de relais.et si tu as 12 v sur le circuit de puissance
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | figeac (10/07/2021) |
Diag de uch et immo ???
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde le fusible 15 ampere bleu compartiment moteur si il est bon et si il est bon enleve le relet le
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | figeac (10/07/2021) |
#12 |
Debranche le et rebranche le 15 ampere bleu essay
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | figeac (11/07/2021) |
#13 |
Tu as controler la prise de la pompe ? Qu’elle soit pas fondue ? Si oui essaye d’inverser les 3 petits relais. Controle la prise blanche sous les relais aussj qu’elle soit pas oxydé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | figeac (11/07/2021) |
#14 |
est ce que quelqu'un pourrais me fournir le schema electrique pompe à essence + relais pour contrôler tous ça merci les amis
#15 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Par curiosité ton calculateur ne serai un IAW5NR. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | figeac (11/07/2021) |
| Problème démarrage clio 1.4 16v | Redhadiagj | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 13/11/2017 06h43 |
| problème démarrage clio 2 ph2 | adel2789 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/11/2016 21h41 |
| probleme de demarrage clio 2 1.9 D | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 27/02/2015 22h27 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
