Vieux 29/06/2021, 11h39   #1
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
Par défaut voyant airbag allumé sur 207
bonjour a tous
j ai le voyant airbag qui reste allumé sur une 207 1l4 16valves de 2006 essence après un choc avant droit.
seules les ceintures de sécurités ceux sont déclenchées ,je les aient changées doit je changer le calculateur d airbag aussi?
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2021, 11h44   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par riri333 Voir le message
bonjour a tous
Non il faut pas le changer il faut juste effacer le crash avec carprog par exemple
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
riri333 (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 12h59   #3
riri333
Avatar de riri333
Envoyé par mcmomo Voir le message
bonjour mcmomo
merci pour ta réponse je vais regarder pour en faire l acquisition
bonne journée
:yo:
The Following User Says Thank You to riri333 For This Useful Post:
mcmomo (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 13h39   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
bonjour mcmomo
bonne journée
Re sinon faite une lecture de l eeprom du calculateur et poster le il y aura une personne pour effacer le crash
Vieux 30/06/2021, 10h36   #5
riri333
Avatar de riri333
je ne suis malheureusement pas équipé pour la lecture de l eeproom
un clone chinois de carprog peut il faire l affaire?.
merci de votre réponse
:yo:
Vieux 30/06/2021, 11h53   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Tu devrais pouvoir le faire avec le clone, déjà testé.
Lit et poste ton fichier.
Bonne journée.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
riri333 (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 12h31   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
Bonjour oui avec carprog chinois version 8.21 le fait très bien juste que leur pince ne fonctionne pas bien directement sans dessouder l eeprom.....je te conseille de dessouder l eeprom pour la lire avec la pince ....
Vieux 30/06/2021, 14h19   #8
riri333
Avatar de riri333
bonjour a tous
carprog chinois commandé normalement réception dans 7 jours, je vous tiendrais au courant de la suite.
merci a mcmomo et zéfirin pour leur réponses
bonne journée a tous
:yo:
mcmomo (30/06/2021)
Vieux 09/07/2021, 22h46   #9
riri333
Avatar de riri333
bonsoir a tous
j ai reçu mon carprog 8.21 ce jour ,logiciel installé
la pince a telle un sens sur l éproom
merci pour vos réponse et bon weekend a tous
:yo:
mcmomo (09/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 23h06   #10
mcmomo
Avatar de mcmomo
bonsoir a tous
Bonjour oui il ya un sens.....attention aussi de ne pas plier les pin sur eeprom car la pince elle sert un peu fort
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Vérifier bien que id de l eeprom soit reconnu par carprog quand tu fais une lecture ....si tu vois pas l id alors faut dessouder l l'eeprom pour la lire .....fait une sauvegarde de l l'eprom avant de faire quoi que ce soit
riri333 (09/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 23h27   #11
riri333
Avatar de riri333
ok pour l id et la sauvegarde mais comment je repère le sens de position pour mettre la pince car bien entendu il y a 8 fils de différente couleur
:yo:
mcmomo (09/07/2021)
Vieux 09/07/2021, 23h53   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
pour etre sur car quelque fois les couleur ne corresponde ouvre l adaptateur et verifie le pin 8 repere la couleur ....8 sur eeprom pin 1
Vieux 10/07/2021, 00h01   #13
riri333
Avatar de riri333
ok merci je regarde cela ce weekend et je ferait un retour.
car maintenant c est dodo
:yo:
mcmomo (10/07/2021)
Vieux 10/07/2021, 10h27   #14
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut par rapport au sens de lecture c est le premier à gauche, sinon je t aurais plus conseillé pour un lecteur d eeprom gq4x par exemple.
Commencer des lectures avec une pince et un carprog clone c est pas le mieux à faire...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
riri333 (11/07/2021), tech-auto (10/07/2021)
Vieux 15/07/2021, 00h37   #15
riri333
Avatar de riri333
bonsoir
j ai reussi a lire l eeprom mais qu elle galère cette pince
donc si un membre a la gentillesse de me faire un clear crasch sur 207 1l4 essence
d avance merci
calculateur boch 0285001745 9661440680-02 eeprom 95160
Type de fichier : rar airbag.rar (1,1 Ko, 6 affichages)
:yo:
Dernière modification par riri333 ; 15/07/2021 à 00h45.
voyant airbag allumé sur golf 5 makramfr Airbag 9 12/04/2021 15h07
Voyant airbag allumé sur mégane 3 aron2010 Airbag 7 05/05/2015 21h54
E90 voyant airbag allumé Memo01 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 02/11/2013 20h43
mon voyant airbag toujour allumé ? binhex Airbag 8 24/01/2012 16h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
