Vieux 18/11/2012, 19h07   #16
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Envoyé par rino93 Voir le message
tiens teste sa suppression fait avec swiftec oublie pas de calculer le checksum
Pièce jointe 10299
tiens moi au courant mdp dans ta boite
Jai mis ton fichier apres avoir modifier le checksum, mais la le probleme c que la voiture ne tire pas... pas de peche. Mode degrade de 0 a 5000 tr/min
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2012, 19h11   #17
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Envoyé par TR-DELIGHT Voir le message
Merci Jarod mais ton fichier est comrompu..
Je n arrive pas a dezipper.
Bizare. J'arrive bien à le dézipper sur mon ordi.
Je t'ai envoyé le fichier non compressé dans ta boite.
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post:
TR-DELIGHT (18/11/2012)
Vieux 18/11/2012, 19h33   #18
TR-DELIGHT
Envoyé par jarod Voir le message
Merci mec, j'essairais demain en deposant mon fils a l ecole...
Vieux 19/11/2012, 00h19   #19
TR-DELIGHT
Un grand merci à JAROD!
L'exitation fait que je n'ai pas attendu demain...
Ton fichier marche nickel.
Il y avait bien un probleme dans le fichier sorti par ecusafe 2.0...
Merci mec pour ton aide!
ps: comment t'a fait?...
Vieux 19/11/2012, 08h53   #20
jarod
Avatar de jarod
j'ai fais ton fichier avec le logiciel volta
Vieux 19/11/2012, 10h14   #21
TR-DELIGHT
Que voici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12836
Vieux 19/11/2012, 10h20   #22
formator2
Avatar de formator2
hi,
ton pb est le suivant: apres supression physique,la vitesse des gazes d'echappement depasse les limites,d'ou le turbo tourne plus rapidement meme a geometrie faible. donc ce que t'as a faire c de limniter le taux de gaz qui s'echappe en mettant une taule trouee a la place du FAP...viel GlÜck
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2012, 10h40   #23
TR-DELIGHT
Envoyé par formator2 Voir le message
hi,
C ce que j ai remarquee... pour te dire jai voulu mettre une plaque trouee dans le logement du fap...
Mais je me dit que en modifiant la cartho je pourrais solutionner mon probleme.
En tout cas avec le fichier de Jarod ca fonctionne bien.
Donc c nickel avec VOLTA
Vieux 19/11/2012, 10h48   #24
jarod
Avatar de jarod
c'est quelle version de volta qui est en téléchargement sur le forum ?
Dépose des circuits intégrés calonna Electronique 21 15/07/2012 01h32
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
