#16 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Je n ai pas essaye encore.... Ce que j ai peur c est si je vx passer en mode codage...
Je retiens au jus qd j ai une Renault sous la main
https://www.autodiagperformance.com Dernière modification par MCNexo94 ; 19/11/2012 à 07h52. |
| The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post: | angels59 (05/11/2012) |
#17 |
Bonjour a tous, je expilque la solution pour la can clip, une foi que vous savez instale le can clip ils nesecer du activation, le fichier RSR win que se trouve C:\CLIP_X91\Lib\Application\ nécessaire l'original de le copie dans un dossier, pour pouvoir apres la activation de le remmetr dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\, une foi que vous savez mi le RSR win le patch dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ ele demande toute suite la activation, me se pas le mem procedure, vous alez sur le site microsoft u telecharge le Windows XP Service Pack 3 - Fichier d'image de CD ISO-9660 pour le instale nesecer du virtual disk si no grave sur cd, une foi instale vous renstale a nuvo le clip, je instale sur 3 ordinateur i sa marche impecable, une foi active remete le rsr win original a sa plase C:\CLIP_X91\Lib\Application\, bonne diag a tous.
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut les amis meme avec toute les solution posté jai ueu le meme probleme
LE RSRWIN nexiste pas sur le C/WIN de l'aide svp |
#19 |
apres avoir mit le patch dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\,
#20 |
Donc moi j ai essayé sur une megane 2 auj
Pas de souci fonctionne a merveille!
https://www.autodiagperformance.com |
#21 |
toujours pas de souci de l'aide svp
#22 |
Comment ça tjrs pas de souci?
#23 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi le probleme avec v123 c'est qu'il ne reconnait pas le code d'activation... |
#24 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi javais la 120 et la je vien de mettre la 123 et g le memer soucis
MEMBRE VIP |
#25 |
Salut ton erreur je l ai deja vu quelque parts mais moi une fois que j ai repris l installation en suivant exactement en suivant l explication sa marche sans probleme je propose que tu recommence l installation bonne chance
#26 |
Salut je pense que j ai le meme probleme sa fonctionne pas j avais deja eu ce bleme une fois mais c etait avec la version 117 cette fois fois j ai tout essayer mais ne passe pas merci de bien vouloir m aider
#27 |
Salut j ai tout fait j ai mis la version de mon framework mais rien a faire
#28 |
tester sa pour moi sa a marcher impec
rsrwin ori vous le copier dans un dossier vous prener le crack vous le coller dans c/clipX91/lib/application vous double cliquer dessus vous avez 2 chose soit il ne se passe rien soit vous avez une erreur si i se passe rien vous reprener votre fichier rsrwin ori et vous le remetter a sa place et la clip et prete a demarrer
MEMBRE VIP |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | nasisamy (30/12/2012) |
#29 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j ai un souci avec la v123
le soft est bien installe il reconnait bien le vin de la voiture et ensuite après recherche globale du reseaux multiplexe aucun calculateur détecte j ai le fait sur plusieurs voiture est toujours le même problème avez vous eu deja ce souc???? |
#30 |
salut sam69 j ai jamais rencontre ce blem avec mon clip,ce que je propose c est de reinstaller le clip car le plus souvent la reinstallation du logociel peut resoudre tout les les blemes...........
| Comment programmer clé avec clip renault | sidj | programmation & synchronisation de clé | 12 | 16/11/2013 22h45 |
| CAN CLIP V123 soft | maitresox | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 07/11/2012 10h50 |
| Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox | kamel59000 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/10/2012 18h06 |
| Nouveautés can clip V123 | maitresox | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 10/10/2012 11h29 |
| RESET SERVICE avec renault clip?? | khalil_dj | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 24/09/2011 12h33 |
