Voila j'ai un vehicule BMW X5 E70 de 2008 et depuis 2 semaine mon Frein de parking est passé en défaut. Voyant Orange. Controle des 3 fusibles, ils sont tous en bonne Etat. Un ami est passé hier avec sa valise Delfi il à pu effacer l'erreur, le voyant est passé au rouge. Je me suidit c'est OK ça marcje de nouveau, on n'a pu verrouiller le frein à main on entend bien le moteur se declancher, mais ensuite il repasse en défaut en voyant vert. Il y'a t'il un possibilité de le reinitaliser depuis l'application ISTA D. Je precise aussi que j'ai un faiblesse coté Batterie, je me demande si il n'y a pas un rapport avec, vu que la tension de ma batterie n'est pas bonne. Merci d'avance pour votre aide préciseuse. Salutation |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salam khoya sa va ce que je sais moi c'est que sur les BMW il faut que la batterie soit bonne voltage exact j'avais une 530 j'avais les voyant qui s'allumer c'etais la batterie
donc je te conseil de la changer avant toute chose |
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | boris93600 (06/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pense a valider le remplacement de la batterie pr le controle de charge |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (06/06/2021) |
Bonjour fateh49 et bonjour phil1, j'espère que vous aller bien, un grand merci pour vos réponses
J'ai le logiciel Ista en anglais, une question je peux moi meme valider le remplacedment de la batterie avec ? A oui une autre question au niveau amperage j'ai actuellement une batterie de 92 A et 850 de puissance, est ce que je peux passer a une 95A 850 de puissance ? Vu que dans le commerce on trouvre rarement des 92A en AMG. Merci d'avance pour vos reponses |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | phil1 (06/06/2021) |
slt
une fois le verrouillage du frein a main effectué électriquement regardes le déverrouillage manuel avec tirette sur la gauche dans le coffre coté chauffeur s'il fonctionne ???
Bonsoir Ã* tous, merci pour vos réponses jah83, du coup je peux monter une batterie de 95A.
Zenata, juste pour te répondre, mon probleme est que le verrouillage électrique ne se déclanche plus depuis le bouton au centre de la boite auto, il est en erreur sur le tableau de bord avec le voyant orange, du coup je n'ai pas besoin de le débloquet avec la clé rouge coté coffre, a moins qu'il ai une astuce pour le reinitialiser avec ista, j'ai essayé une procédure en retirant un des fusible pour faire un reset en gardant le pied appuyé sur la pédale et 5 secondes sur le bouton de frein a main, mais cela n'a rien donné il reste en erreur, j'ai effacé les erreurs avec Ista D, je peux utiliser le bouton le voyant passe au rouge mais je n'entand pas le moteur se déclancher. Salutation a tous ---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h39 ---------- Une fois les erreurs effacé avec IsatD, le voyant passe de nouveau au rouge et des que l'on esseye d'accionner de nouveau le frein à main, le voyant revient à l'orange en Erreur. |
nettoyer le connecteur et pinout du module de frein a main
souvent tu trouves oxydé a cause de l'emplacement sur la droite a l’arrière vers le bas
Merci Zenata, Tu parle du module de frein (Moteur) sous la voiture ?
Il faut le demonter pour nettoyer les pin ? ou il sont accessible directement sous la voiture sans le démonter ? |
#10 |
Bonjour a tous les amis
est ce que je peux monter une batterie Start and stop sur un vehicule classqiue X5 e70 2008 non start and stop ? merci d'avance pour vos reponses |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour non ce n'est pas conseille, l'alternateur n'est pas prévu. Cdlt
#12 |
Bonjour a tous ami du diag,
Merci Gary pour ta reponse du coup je vais prendre une batterie classique. J'ai toujours mon pb de frein a main, avec cette erreur qui me dit qu'il est hors service. Ista me parle du bouton de commande et d'un non réponse du boitier de frein à main je suppose J'ai controlé tous les fusibles c'est il sont tous bon 2 dans le coffre et 1 dans la boite a gant. Quand j'efface les erreur avec ista D, il se remet au rouge il fonction pour verrouiller les roues, j'étant bien le moteur se déclancher, quelques secondes apres il relache tout et reviens en erreur avec le voyant organge, pensez vous que le probleme peut provenir de la batterie ? Merci d'avance pour vos retours ensuite je l'avais fait diag ---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- j'attends d'installer la version 4.28 en FR pour avoir les erreurs en francais et vous les poster. ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- Sur un autre forum j'ai lu qu'une personne avait un pb simlilaire et avait pour 40 euros fait une rerprogammation coté BMW ? est ce possible avec Ista D, ou c'est une option disponible seulement avec Ista P ? Merci d'avance pour vos retours |
| probleme temoine frein de stationnement A6 TDI | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/11/2020 12h29 |
| flashage ecu frein de stationnement | mahfoud lichani | VAS5054, VCDS, ODIS | 17 | 28/11/2019 06h17 |
| frein de stationnement rangerover evoque | Myahmedidri | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 19/06/2019 23h11 |
| panne frein de stationnement electrique | kdo75 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 18/10/2016 11h02 |
| débloquer bva & frein de stationnement X5 | digicar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 29/09/2014 13h21 |
