Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Deutz
Vieux 26/05/2021, 20h42   #1
Par défaut same 75 claque et fume
salut, j'ai un soucis sur un moteur deutz 3 cylindres refroidisement liquide le tracteur claque
le probleme , tiges des culbuteurs sur le premier cylindre tordues dont une cassée ! il manque un bon morceau !
question pourquoi ? les soupapes s'ouvrent pas de grippage
et ensuite j'ai pas retrouvé le morceau de la tige qui manque !! ou est t'il parti
dans le carter d'huile ?? peut il descendre ? si quel qu'un a déjà rencontré ce genre ou si vous avez une doc ou une vue du bloc cylindre avec arbre a cames et poussoir ? car pour enlever le carter il faut separer le tracteur en deux !!
Vieux 26/05/2021, 20h58   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Tiens l'ami, tu devrais trouver ton bonheur la dessus.
ICI
Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
jphp (26/05/2021), Med1387 (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 07h38   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Hello
Il y a des forte chances que tu retrouve ta tige dans le bas carter car elles peuvent passer à coter coter bas de leurs logements assez facilement. Pour déposer le bassin d'huile sur les 4rm il faut partager au pont av. Coter embrayage je ne me rappelle plus sa fait bien 10an que je n'en touche plus de ces coucou lool. Après déposer le moteur est très rapide..
Concernant les soucis de tige tordu. Sa arriver sur c'est 3 cylindre des grippage arbres à cames et poussoir qui se mettait en travers dans le bloc . Sa se voyer vien déculasser.. Souvent du à trop d'entretien lool les lignes d'arbres se souder .dans les bagues.
Mon avis personnel sur c'est petit moteur si tu as eu une casse Perso je viderai le moteur pour tout contrôler
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fkminos (29/05/2021), jphp (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 08h36   #4
salut merci pour ta reponse mais il tourne meme sur 2 cylindres les poussoirs fonctionne
les culbuteurs et les soupapes pareil et c'est trés propre niveau pieces lubrifiées circuit d'huile il n'a que 3000 h
si le morceau est tombé dans le carter je ne pense pas qu'il puisse bouger le carter est creusé au milieu pour l'arbre du pont avant j'ai essayé avec un aimant mais rien
je pense remettre tiges reglage + vidange et filtre
Dernière modification par jphp ; 27/05/2021 à 08h39.
Vieux 27/05/2021, 08h56   #5
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
c'est un same 75 ?avec un moteur deutz ?
je pense que tu n'as pas le choix que de démonter le carter d'huile
je ne sais pas si la lubrification en huile se fait comme les same par barbotage
si c est le cas il y a un calage a faire des pales après remontage
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
jphp (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 09h10   #6
salut, c'est un ARGON 3 75 P moteur DEUTZ - FAHR SDFG 1000.3 WT
c'est surement pas un graissage par barbotage il y a un gros filtre a huile
Vieux 27/05/2021, 10h26   #7
Pouvoir de réputation: 175
slt
mets un bouchon de vidange aimant
---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
ça fait penser a une mauvaise lubrification haut moteur
Vieux 27/05/2021, 11h19   #8
démontes la rampe doigts culbuteurs
voir trous de graissage , voir si il y a pas un tamis en bout de rampe ????
jphp (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 12h12   #9
salut, pas de rampe, c'est arbre a cames en bas dans le bloc et poussoir tige et culbuteurs en haut sur les soupapes comme sur les deutz des camions 3 culasses séparées
thierry du58 (27/05/2021), zenata (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 12h58   #10
thierry du58
Avatar de thierry du58
Normal regarde les poussoirs hydraulique sous les tiges ils sont en morceau
si sa viens de cela change les tous car la maladie se propageras
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
non pas cela repondu trop vite reglage de tige ou deja vue les vis qui tienne les basculeurs qui se desseres
---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
https://www.deutz-passion.fr/docs/MA...20EURO%202.pdf
un thanks sa peu aider
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (27/05/2021), yassine ahmed (08/04/2023), zenata (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 13h10   #11
fkminos
Avatar de fkminos
Pièce jointe 89071
Pièce jointe 89072
Bonjour Jphp,
Il n'aurait pas bénéficier d'un mauvais réglage culbuteurs, j'ai eu le tour une fois sur un ancien moteur culbuté.
Cordt
The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
jphp (27/05/2021), kikiduquatre-vingt-douze (27/05/2021), zenata (27/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 14h18   #12
Envoyé par fkminos Voir le message
Bonjour Jphp,
Cordt
possible je ne sais pas vu que les tiges etaient tordue et cassé
le graissage se fait en passant a travers les tige l'huile monte et lubrifie les culbuteurs en meme temps et tout est bien gras pas de trace de grippage
Vieux 27/05/2021, 18h27   #13
thierry du58
regarde quand meme le poussoir sur aac
j ai deja eu sur d autre moteur le poussoir qui se perce et la tige aime pas
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (27/05/2021), jphp (28/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 19h36   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Il a pas fait un sur-régime ton chauffeur ?
Que faisait-il quand c'est arrivé ?
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
fkminos (29/05/2021), jphp (28/05/2021)
Vieux 27/05/2021, 20h09   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
J'ai déjà connu ça sur du moteur SCANIA.
Bruit aux culbuteurs, tu règles, ça reviens 15 jours plus tard avec autant de jeu, ou pire, tige de culbuteur dans carter d'huile, et trappe de visite percé par rampe de basculeur qui s'est desserré (vis banjo étiré ou cassé).
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fkminos (29/05/2021), jphp (28/05/2021), thierry du58 (29/05/2021)
golf 7 1.6 tdi fume a froid et claque SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 31/01/2021 19h48
A6 4b5 fusible de 60a qui claque clucky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 27/10/2020 10h47
Punto Grande 1.3 JTD 90 cv claque et fume blaanc JEAN PHIBRE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 21 16/01/2018 21h48
dw8 qui claque lox PSA Group Peugeot, Citroën 29 26/09/2017 11h14
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
