Vieux 08/05/2021, 22h31   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut Compteur Trafic2 ne répond plus au Clip
Salut, je viens de changer de crèmerie en achetant un trafic2, mais un défaut de boite BVR apparait au tdb, alors que c'est une BM. Je souhaite donc refaire la configuration (voir programmation), mais ce module ne répond pas au Clip. Avant de faire un changement, plusieurs modèles existent, et je souhaite en profiter pour avoir un modèle avec ordinateur de bord. J'ai cru comprendre que la version ADAC était celui qu'il me faille, mais beaucoup d'autre sont dispo en version OBVR...
Quelles sont donc les caractéristiques des compteurs OBVR, peut on avoir l'ordinateur de bord avec?
Merci par avance
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 23h42   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Tu as un bouton sur ton compteur ou la vitre est lisse.
Premier cas avec 1 bouton, tes config sont dans l’UCH. Tu doit débrancher ta batterie quelques secondes, ensuite sans mettre le contact, tu modifies tes configs, et, elles prennes effets à la mise sous contact.
2ème cas sans boutons sur ton compteur, tu rentres dans le tableau de bord et tu modifies tes configs
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
jah83 (09/05/2021), vortex (12/05/2021), vv58 (09/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 23h47   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Merci je vais tenter demain le cas 1. (Je crois que j'ai un bouton et quoi qu'il en soit,Je n'ai pas de communication de tableau de bord).
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
Rallyeman (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 14h18   #4
luce46M57
Avatar de luce46M57
Smile
Salut Rallyeman,
J'ai fait la méthode 1 pour reconfigurer mon uch. Le premier essai n'a pas fonctionné. J'ai tenté une seconde fois, mais en plus j'ai configuré dans la foulé le tableau de bord, et surprise cela à l'air de fonctionner!!! Le "Service" et voyant BVR ont disparu...Yessss!!!!
Mais j'ai toujours un soucis de communication, le tableau de mort ne communique pas !
Je voulais tenter une reprogrammation, mais impossible sans communication...
Vieux 10/05/2021, 09h42   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonjour sur les trafic 2 pH 1 les tableau de bord ne sont pas diagnosticable.
Tu as simplement un autotest manuel.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
luce46M57 (11/05/2021), zav_ze_best (10/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 20h08   #6
vv58
Avatar de vv58
salut comme dit dit pimo traffic2 phase 1 compteur non diagnosticable le tien est d 2006 et 2007 on passe en phase 2 normalement quand tu fais le diag on le voit dans le reseau mux c est borneo2 le 247 (tdb) apparait en noir donc pas de diag sinon quand ecu pas detecté il apparait en rouge avec bien souvent message
Vieux 11/05/2021, 22h10   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, et merci pour cette information. J'ai ceci
Type de fichier : jpg arbre canbus.jpg (51,9 Ko, 22 affichages)
Vieux 12/05/2021, 07h04   #8
vv58
Avatar de vv58
salut effectivement vu comme ça normalement c est diagnosticable mais du coup c est phase 1 ou 2 ? vu que phase 2 commercialisé a partir du 10/2006 dans la journé je regarde sur le mien il est de 2009 juste pour comparer
luce46M57 (12/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 20h17   #9
vv58
Avatar de vv58
salut sur mon traffic compteur sans adac non diagnosticable par contre tu as peut etre une mauvaise configuration dans ton mux tu lances le test des la 1ere page tu as ecriture reseau mux onglet verticale sur la gauche a partir de la tu as configuration calculateur diagnosticable voir tdb si bien configuré "non" dans les 2 calculateurs de reference et si mal configuré refaire un test bien sur normalement il devrait passer de non detecté a non diagnostiqué
Vieux 12/05/2021, 23h10   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par vv58 Voir le message
salut sur mon traffic compteur sans adac non diagnosticable par contre tu as peut etre une mauvaise configuration dans ton mux tu lances le test des la 1ere page tu as écriture réseau mux onglet verticale sur la gauche a partir de la tu as configuration calculateur diagnosticable voir tdb si bien configuré "non" dans les 2 calculateurs de reference et si mal configuré refaire un test bien sur normalement il devrait passer de non detecté a non diagnostiqué
Salut, le test réseau ne détecte rien, et le tdb n'est pas diagnosticable par le réseau, j'ai procédé à la configuration de l'uch après avoir débranché la batterie et sans contact, et dans la foulé j'ai paramétré le tdb (réseau non connecté), mis le contact, et là tout à fonctionné!!! Donc, effectivement, le tdb n'est pas paramétrable par réseau, mais en liaison directe. (vitesse de transmission?)
En tous cas, mon soucis est résolu ! Mais si je mets un tdb ADAC, faut il que je prenne un tdb version 1 ou peu importe? Certains mettent des ADAC de clio2...
programmation Renault Trafic2 luce46M57 Renault, Dacia, Nissan 15 09/05/2021 15h01
Trafic2 EDC16C36 0 281 015 330 pimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 24 06/12/2020 12h46
307 HDI ecu qui ne repond plus carto Automobile en général 5 07/11/2019 09h13
aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2 vivi91r Pinout calculateurs et bootmode 34 28/01/2017 22h25
ecu ne repond pas digicar PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/12/2010 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
