Discussion fermée
Vieux 05/11/2012, 18h43   #16
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Je n ai pas essaye encore.... Ce que j ai peur c est si je vx passer en mode codage...
Je retiens au jus qd j ai une Renault sous la main
https://www.autodiagperformance.com
Dernière modification par MCNexo94 ; 19/11/2012 à 07h52.
rickymix est déconnecté
The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post:
angels59 (05/11/2012)
Vieux 06/11/2012, 09h16   #17
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonjour a tous, je expilque la solution pour la can clip, une foi que vous savez instale le can clip ils nesecer du activation, le fichier RSR win que se trouve C:\CLIP_X91\Lib\Application\ nécessaire l'original de le copie dans un dossier, pour pouvoir apres la activation de le remmetr dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\, une foi que vous savez mi le RSR win le patch dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ ele demande toute suite la activation, me se pas le mem procedure, vous alez sur le site microsoft u telecharge le Windows XP Service Pack 3 - Fichier d'image de CD ISO-9660 pour le instale nesecer du virtual disk si no grave sur cd, une foi instale vous renstale a nuvo le clip, je instale sur 3 ordinateur i sa marche impecable, une foi active remete le rsr win original a sa plase C:\CLIP_X91\Lib\Application\, bonne diag a tous.
komorovskij est connecté maintenant
Vieux 08/11/2012, 20h35   #18
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut les amis meme avec toute les solution posté jai ueu le meme probleme
LE RSRWIN nexiste pas sur le C/WIN
de l'aide svp
stofa-25 est déconnecté
Vieux 08/11/2012, 20h37   #19
stofa-25
Avatar de stofa-25
Exclamation
apres avoir mit le patch dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\,
Type de fichier : jpg clip.JPG (10,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 08/11/2012, 23h24   #20
rickymix
Avatar de rickymix
Donc moi j ai essayé sur une megane 2 auj
Pas de souci fonctionne a merveille!
Vieux 09/11/2012, 21h46   #21
stofa-25
Avatar de stofa-25
toujours pas de souci de l'aide svp
Vieux 09/11/2012, 23h47   #22
rickymix
Avatar de rickymix
Comment ça tjrs pas de souci?
Vieux 16/11/2012, 08h55   #23
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
moi le probleme avec v123 c'est qu'il ne reconnait pas le code d'activation...
fred83 est déconnecté
Vieux 16/11/2012, 18h54   #24
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
moi javais la 120 et la je vien de mettre la 123 et g le memer soucis
MEMBRE VIP
beonce est déconnecté
Vieux 16/11/2012, 20h13   #25
natouss225
Avatar de natouss225
natouss225 is on a distinguished road
Salut ton erreur je l ai deja vu quelque parts mais moi une fois que j ai repris l installation en suivant exactement en suivant l explication sa marche sans probleme je propose que tu recommence l installation bonne chance
natouss225 est déconnecté
Vieux 18/11/2012, 11h35   #26
natouss225
Salut je pense que j ai le meme probleme sa fonctionne pas j avais deja eu ce bleme une fois mais c etait avec la version 117 cette fois fois j ai tout essayer mais ne passe pas merci de bien vouloir m aider
Vieux 18/11/2012, 11h55   #27
natouss225
Salut j ai tout fait j ai mis la version de mon framework mais rien a faire
Vieux 18/11/2012, 14h08   #28
beonce
Avatar de beonce
tester sa pour moi sa a marcher impec
rsrwin ori vous le copier dans un dossier
vous prener le crack vous le coller dans c/clipX91/lib/application
vous double cliquer dessus vous avez 2 chose soit il ne se passe rien soit vous avez une erreur
si i se passe rien
vous reprener votre fichier rsrwin ori et vous le remetter a sa place
et la clip et prete a demarrer
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
nasisamy (30/12/2012)
Vieux 26/11/2012, 08h05   #29
sam69
Avatar de sam69
salut j ai un souci avec la v123
le soft est bien installe il reconnait bien le vin de la voiture et ensuite après recherche globale du reseaux multiplexe aucun calculateur détecte j ai le fait sur plusieurs voiture est toujours le même problème
avez vous eu deja ce souc????
sam69 est déconnecté
Vieux 27/11/2012, 11h54   #30
natouss225
salut sam69 j ai jamais rencontre ce blem avec mon clip,ce que je propose c est de reinstaller le clip car le plus souvent la reinstallation du logociel peut resoudre tout les les blemes...........
Discussion fermée
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
CAN CLIP V123 soft maitresox Renault, Dacia, Nissan 5 07/11/2012 10h50
Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox kamel59000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/10/2012 18h06
Nouveautés can clip V123 maitresox Renault, Dacia, Nissan 3 10/10/2012 11h29
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
