Vieux 18/04/2021, 12h32   #1
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Par défaut Citroën c1 2011 1.0 plusieurs problèmes apres inversion cosse batterie
Salut les amis actuellement un ami m a ramené sa Citroen c1 2011 1.0 essence qui ne démarre plus suite a une inversion de pôles + et - en essayant d installer sa nouvelle batterie
Plusieurs problèmes actuellement sur cette voiture
Pas d'après contact et pas de voyant au niveau du tableau de bord = un fusible 15A au niveau du tableau de bord sauté= maintenant voyant ok et démarrage ok
Un deuxième fusible de 15A au niveau du capot moteur saute également et résolu aussi
Tout les fusibles ont été vérifié au niveau du tableau de bord et du capot moteur et tous sont ok
Lorsque je démarre la voiture l alternateur ne charge pas la batterie (vérifié au multimètre) je suppose l alternateur sera change
Voyant p/s qui signale un problème au niveau de la direction assistée est d autre fusible serait présent pour celui ci ou le calculateur aurait pris un coup ?
voyant ABS allume egalement
tentative de diag impossible sur ce vehicule pas d alimentation au niveau de la prise obd
la centralisation et les vitres électriques ne s enclenchent pas malgré que tout les fusibles ont été vérifié:...
par contre suivant le schema je n ai pas controler le MF1 120A serait il intégré dans le boitier porte fusible compartiment moteur BSM sous forme de piste? merci pour l eclaircissement
en tout cas par dessus il n est pas apparent merci pour l eclaircissementpar contre suivant le schema je n ai pas controler le MF1 120A serait il intégré dans le boitier porte fusible compartiment moteur BSM sous forme de piste? merci pour l eclaircissement
en tout cas par dessus il n est pas apparent merci pour l éclaircissement
Si un spécialiste PSA serait de passage ...
Merci de avance
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 12h48   #2
salut, pour que la DA fonctionne il faut que l'alternateur charge ! puis pour le reste ca se passe dans l'habitacle
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (18/04/2021), mista (18/04/2021), vortex (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 13h24   #3
en premier controle l'alternateur, tant qu'il ne charge pas ! tu es bloqué , controle directement sur la batterie il y a peut etre un thermofusible incorporé aux gros cable + pique une lampe temoin dans les cables + sur la batterie , controle a la lampe temoin si le + arrive sur l'alternateur voir si le + y est
Vieux 18/04/2021, 14h13   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu dit avoir vérifié les fusibles Tableau de bord, tu parles bien de ça ?
http://www.citroinfo.com/cguider-116.html
Les fusibles sont-ils alimentés ?
Vieux 18/04/2021, 14h20   #5
mista
Avatar de mista
oui c est bien sa certaines alimentations pas tous present
par contre je dois aussi verifier le MF1 integre dans le BSM sont alimentation je pense qu il y ait pas
Vieux 18/04/2021, 14h31   #6
boris93600
Envoyé par mista Voir le message
Ok, ton F4 (comp moteur) est-il alimenté ?
Type de fichier : jpg fusible moteur .jpg (73,4 Ko, 45 affichages)
mista (19/04/2021), vortex (18/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 10h00   #7
mista
Avatar de mista
RE L AMI je vien de recevoir les schemas et ferai un retour merci pour l aide en tt cas
Vieux 19/04/2021, 10h23   #8
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Quel calculateur? J'ai eu ce problème sur une Picasso HDI avec Bosch ECU. J'ai mis le corps du ECU à la massa. A l'interieur il n'y a plus de connection qui sort du calculateur Cuivre brulé.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
mista (19/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 10h37   #9
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Démonte ton BSM et retourne le, tutrouveras le MF1 (maxi fusible style VAG) très certainement HS
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
mista (19/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 12h55   #10
mista
Avatar de mista
Oui effectivement je vois que g pas d alimentation a ce niveau là et ce maxi fusible est un point commun a plusieurs alimentation je ferai un retour final les amis a ce propos merci encore
Vieux 27/06/2021, 14h59   #11
mista
Avatar de mista
salut les amis un petit retour sur la voiture
l alternateur avait pris un coup et a été remplace charge ok.
concernant le voyant PS ABS plus de de vitre électrique et de verrouillage central et de communication avec la prise obd (pas de communicarion au diag car par d alimentation) = cause Maxi fusible 120A a saute présent dans le BSM = BSM remplace et pas de programmation necessaire et tout est rentré dans l ordre.
sujet clos et merci aux membres pour le support
The Following 4 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
dede83 (27/06/2021), gchx (27/06/2021), GERALDIHNO (14/06/2022), thomas (27/06/2021)
Vieux 14/06/2022, 14h29   #12
Telectroboy
Avatar de Telectroboy
Telectroboy is an unknown quantity at this point
Sur Citroen C1 I 1.0.
Pour s'éviter de changer tout le boitier fusible il est possible de mettre un fusible de 120A à la place de cette plaque.
Le master fusible ou maxi fusible MF1 n'est pas démontable.
Mais on pourrait remettre par dessus les références suivantes:
- LittelFuse 156.5677.6111 ou 156.5677.6112 pour 0€75 chez Mouser par exemple.
- SIBA 9005909.125 ou 90 054 09.125
Chez eBay par exemple
Ils ont un entraxe de 3cm comme la fixation des vis sur le boitier. Ce qui semble aller parfaitement. J'attends la réception pour vous confirmer cela.
Telectroboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Telectroboy For This Useful Post:
momo59490 (23/12/2022)
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
vierge apres debranchement batterie yann3 Immobilizer dumps/solutions 6 28/07/2018 00h59
Plusieurs Problèmes mégane 2 1.5 dci 105cv 2005 mokmap Mécanique générale 242 21/11/2014 14h07
Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i danyparis Mécanique générale 10 13/07/2014 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
