Vieux 14/02/2021, 15h45   #31
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Oui, vu tes mesures (les petits écarts de mesure par rapport à l'attendu peuvent être mis sur le compte de la précision de ton multimètre). Le problème est très fréquent sur ces calculateurs.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Mike7676 (16/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 15h54   #32
Mike7676
Avatar de Mike7676
Mike7676 is an unknown quantity at this point
OK merci beaucoup.
Plus qu'à voir pour le faire réparer ou en acheter un autre.
Je te remercie pour ton aide.
Mickael
Mike7676 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 09h59   #33
sisgene
Avatar de sisgene
sisgene is an unknown quantity at this point
Ayant eu récemment le même problème, Scenic 3 de 2009, j'ai demandé chez Renault le tarif.
Donc en février 2021, ma référence : 285580731R est obsolète et la pièce de remplacement est : 285583617R (en faisant une recherche sur cette nouvelle référence, elle est utilisée pour pas mal de Scenic)
Le prix de la pièce est 449 € TTC mais d'après Renault pas utilisable sans reprogrammation.
Donc on m'a proposé : 620€ TTC Forfait posé programmé.
Je précise que je me suis adressé à la concession Renault "Officielle".
sisgene est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 13h10   #34
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
sisgene tu as fait quoi? Forfait posé programmé a 620€ TTC.
ou autres.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 13h14   #35
Envoyé par sisgene Voir le message
salut, une presentation avant de poster merci
===>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ewthread&f=169
Vieux 13/03/2021, 19h09   #36
sisgene
Avatar de sisgene
Par défaut Présentation et banissement
Bonjour Modérateur,
Alors la dernière fois que l'on m'a demandé de faire une présentation, je l'ai fait.
Rien de spécial, où je vis ce que je fais...
Résultat immédiat : bannissement pour 1 mois sans autre explication !
Dois-je retenter ?
Vieux 15/04/2021, 10h50   #37
Mike7676
Avatar de Mike7676
Bonjour, Merci à tous pour votre aide je fais un petit retour après plusieurs semaines avec le voyant d'airbag allumé et donc je l'ai envoyé la semaine dernière en réparation et remonté cette semaine et tout est OK... problème résolu jusqu'à la prochaine panne...lol
Vieux 03/06/2021, 11h52   #38
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 6
redoneraji will become famous soon enough
Envoyé par kilm Voir le message
tu ne peux pas voir la photo citée plus haut parce que tu n'as pas encore assez de messages de participation utiles sur le forum pour avoir accès au téléchargement de fichiers. Normalement pour avoir de l'aide il faut aussi que tu participes en aidant les autres, vu ton profil tu as les connaissances pour.
Comme tu es tout nouvel inscrit, on va dire que tu n'as pas encore eu l'occasion d'apporter ta contribution, et en attendant je te donnes les infos pour tes contrôles :
Tu dois avoir contact mis :
. Voie 12 du petit connecteur SRS → +12V
. Voie 75 du grand connecteur → Masse
. Voie 19 du petit connecteur → 2,7V (CAN H)
. Voie 18 du petit connecteur → 2,3V (CAN L)
. Entre la voie 18 et 19 du petit connecteur, batterie débranchée → 120 ohms
Si la force de serrage de tous les pins des voies ci-dessus est correcte, ton calculateur SRS est HS. Il faut le remplacer ou le faire réparer.
Cordialement
Salut , Je veux remercier kilm , J'aurais perdu mon chemin sans ton message, Je pensais que le +12 volt sur le fiche grand (jaune) après ton message j'ai trouvé:
♦Petit connecteur (NOIR) Voie 12 : +12V
♦Grand connecteur (Jaune) Voie 75: Masse
♦Petit connecteur (Noir) Entre Voie 18 et 19 J'ai trouve ( 120 Ohm) ( Avec Batterie Debranchée )
J'ai Changé le calculateur airbag , est tout travail nickel
Merci à tous les membres
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant véhicule à contrôler Panamboom Renault, Dacia, Nissan 19 04/02/2023 14h39
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
Airbag scenic3 kam306 Airbag 2 03/12/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
