![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
La c4 de ma femme vient deconnée, 2011 229 000klm En montant dans les tours en première Le voyant moteur et ESP s'est allumé, broutage moteur, À la valise défaut injecteur 1 je le débranche rien ne change, les fusible sont plein de vert de gris je change tout et nickel plus aucun défaut, le moteur broute en debranchant l'inj 1 puis plus aucun défaut à la valise mais le moteur ne dépasse pas les 2000tours . En valeur à 2000tours les 4 injecteur ont un débit à 0 Je vous poste les valeurs , je ne comprends pas me fap taux en gr 4 et taux 100% , je n'ai pas eu le temps d'essayer en debranchant le fap mais je n'y crois pas trop. Merci à vous ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
depose fap , rincage au karcher il est colmaté par l'additif (cerine) puis codage remplacement fap et capteur de pression differentiel
Salut zenata
Merci mais probleme résolu j'ai éteint ralumer plusieurs fois et ça remarche Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
De quelle année ta C4? Car le 1.6 HDi n'a à ma connaissance pas de pompe de gavage mais une poire d'amorçage
| The Following User Says Thank You to Romain01 For This Useful Post: | thie59 (14/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut l ami,
Je confirme c est une pompe d amorcage, efface tous les défauts sur ton calculateur et Re tente de démarrer. Re fait un passage pour relever les défauts. Si pas de défauts, circuit bp carburant, prise d air ou problème de carburant, vidange et changement de filtre. Je ne sais pas où tu habites mais autour de chez moi il y a eu pas mal de problemes de qualité de gasoil [emoji6] Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
#7 | |
Suivant les années oui il y a une pompe sur dv6f ect Les premiers dv6 en avait pas, les derniers en ont Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | BAB62 (14/04/2021) |
Si ta voiture ne démarre pas , regarde au niveau de ta vanne egr, car si elle est bloquée ouverte elle ne démarre pas.
Refais une adaptation de ton egr pour essayer, sinon démonte la et un petit coup de nettoyage. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| Outils de la discussion | |
| probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut | fufounet | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 01/06/2021 14h12 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| voyant air bag alllumé sans defaut | thie59 | Airbag | 14 | 06/08/2017 12h28 |
| coupure sans defaut bora | maitre_flav | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 09/04/2015 22h43 |
