Vieux 04/04/2021, 22h49   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Scénic 3 dispositif de commande injecteur
j'ai un scénic 3 dci 110 avec dtc020229 dispositif de commande injecteur cylindre 2.
l'injecteur a été changé et idem.
il apparaît qu'il y a une solution à essayer est reprog ecu plus apprentissage injecteur.
qqn a t il déjà eu le sujet ?
Vieux 04/04/2021, 22h59   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par everson29 Voir le message
Salut t’as testé ton faisceau ?
everson29 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 12h16   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut quel ecu?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 05/04/2021, 12h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Resserre les pins de la cosse d’injecteur souvent eu le cas sur r9m
dede83 (05/04/2021), everson29 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 14h36   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contrôler aussi, si faisceau injecteur ne se met pas à la masse sur moteur ou autre.
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (06/04/2021), Aliasfred (09/04/2021), electronico (09/04/2021), everson29 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 19h54   #6
everson29
Avatar de everson29
Ecu sid305
Le faisceau m’a l’air clean
Je vais tout de meme verifier et notamment sur l’injecteur
---------- Post added at 05:54 PM ---------- Previous post was at 05:53 PM ----------
C’est le 1.5 dci 110 non le 1.6 dci
fufounet (06/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 20h25   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, change de place l’injo
Vieux 05/04/2021, 20h31   #8
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Les 4 injecteyrs ont ete changes lol
Vieux 05/04/2021, 20h35   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
changer par des occas ? neuf originaux ? echange standard vdo ?
Vieux 05/04/2021, 20h47   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Ça repond pas a la question tu as resserré ou pas les pins de la broche ?
Vieux 06/04/2021, 06h47   #11
fufounet
Avatar de fufounet
j en ai cloner un il y a pas longtemps
pour defauts insolubles pilotages injecteurs
mais enfin bon different car le vehicule ne demarrait plus
je precise qu auparavant les 4 injecteurs avaient ete changé chez renault
everson29 (06/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 10h35   #12
everson29
Avatar de everson29
Pas encore resseré les cosses
Je vais tester pour voir
Vieux 06/04/2021, 10h44   #13
Slt test continuité faisceau jusqu'au calculateur ensuite tubprend l injecteur 2 donc en partant de la boite tu le mets sur le cylindre côté distribution et redit nous sa prend 5 minutes tu recuit les joints pour l essaye...
Binbin (06/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 10h38   #14
everson29
Avatar de everson29
j'ai testé le faisceau ras, j'ai vérifié la prise sur l'injecteur et idem pas de souci
pour moi pas un souci d'injecteur les 4 ont été récupérés d'une voiture sans problème.
Vieux 10/04/2021, 20h42   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Attention à tes continuités, continuité OK, ne veut pas dire que tu a la bonne intensité pour commander ton injo, il suffit qu'il te reste un filament du fil, et la continuité sera bonne, mais intensité proche de 0.
Autrement, après, il reste le calculo, mais il me semble que les injo sont commandés par paire.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (10/04/2021), dede83 (10/04/2021)
scenic 3 1.9 dci injecteur geronimo10 Renault, Dacia, Nissan 8 17/02/2017 09h25
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Commande injecteur mélangé ! Gazou Mécanique générale 14 23/03/2014 09h05
Commande ECU et injecteur fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/01/2014 21h08
mc9s12dt256b dispositif est relié à cette fin, audiocar Programmateur de composant (flasher) 1 22/04/2013 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
