Vieux 23/03/2021, 14h32   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut coupure action démarreur partner 1.6 hdi
Bonjour a tous,
je rencontre un probléme de démarrage avec un partner tepee 1.6 hdi sid 807 de 2012,
le démarreur se lance une demi sec, puis s'arréte.
Controle effectués:
-ligne bsm démarreur ok
-sortie bsm (alim coupe quand le démarreur s'arréte)
-controle alternateur non bloqué
-le véhicule démarre lorsque que l'on excite le démarreur directement.
-bsm changé (sur un véhicule qui démarre)
-calculateur déverrouillé a la mise sous contact,clé valide
-masse bv et caisse resserrée
-le probléme est apparu aprés avoir changé la courroie de distri (controle calage ok)
Merci pour votre aide
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2021, 16h25   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Vu que le moteur démarré avant le remplacement de la distribution
As tu calé la pompe HP gasoil
Le capteur pmh et la cible ne sont pas abîmés
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
dudu_15150 (24/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 16h37   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
regarde ta masse moteur chassie
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
ou tu as remis ta bague sans la cassé du capteur vilo regarde si elle est pas abimé
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/03/2021), dudu_15150 (24/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 16h37   #4
Tonyx
Avatar de Tonyx
Tonyx is an unknown quantity at this point
capteur vilebrequin pas abimer au passage ?
Tonyx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tonyx For This Useful Post:
Vieux 23/03/2021, 19h09   #5
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Bonjour a tous,
Controle effectués:
vérifie donnée pmh aac , synchro et fait un retour
Bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Vieux 23/03/2021, 19h31   #6
louay
Avatar de louay
salut cette panne arrive quand la cible du capteur pmh est rayée ou le capteur est hs
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
dudu_15150 (24/03/2021), jphp (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 22h11   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, tu doit avoir un défaut "surveillance démarrage" et un autre de defaut synchronisation ou signal... une lecture paramètre sous démarreur te montrera ou ca manque de vie, ou si c'est le calage.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 24/03/2021, 07h56   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Cible ou pmh abime, ou cible démagnétiser aussi.
Tu as desserré l’ecrou avec une cle a choc électrique ?
Ça peut arriver.
Vieux 24/03/2021, 11h13   #9
dudu_15150
Envoyé par bracame Voir le message
merci pour vos réponses
j'ai le signal des tr min quand j'actionne le démarreur (110tr/min 1/2sec),mais la synchro état "non".
lorsque l'on excite en direct le démarreur la voiture démarre.
Est ce que sous action démarreur, le calculateur prend en référence pmh et coupe du fait que le signal ne soit pas bon?
Il devrait prendre le signal aac en seconde référence pour démarrer non?
je fais controler la cible puis je vous tiens au courant.
Vieux 25/03/2021, 17h36   #10
dudu_15150
bonjour a tous,
je n'ai pas pu eu de news concernant mon phénoméne de démarrage et malheureusement je crains en avoir par la suite.
je vous remercie pour votre aide
Vieux 25/03/2021, 18h16   #11
ricou8333
Avatar de ricou8333
bonjour a tous,
Salut à tous
Démarreur qui tourne 1 seconde et qui s arrête capteur vilo ou bague pmh ya une quinzaine j'ai eu le pb sur ford transit connect 2014 moteur PSA 1.6hdi calculateur sid 807evo j ai changé le capteur vilo et j ai démarrer
Envoyé de mon G3312 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
dudu_15150 (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 07h15   #12
systeme.d
Avatar de systeme.d
bonjour a tous,
slt
deja eu le cas avec le capteur arbre a cames
par contre c'est de la m.... a changer
support alternateur qui empêche la sortie
Vieux 26/03/2021, 08h13   #13
rub60
Avatar de rub60
rub60 is an unknown quantity at this point
Salut. Regarde du côté de ta cible du capteur pmh. Elle doit etre casser . J ais eu plusieurs fois le coups. Cet une cible aimanté donc si il manque un tout petit morceau ou si elle est fissuré c'est HS
rub60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rub60 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/03/2021), dudu_15150 (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 11h03   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
et aussi, j ai eu le coup, le stirap du fil du capteur PMH ( en bas) tellement serré, que quand tu fais ta distri, tu as les isolants detruits sous le Stirap serré comme un OURS ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Vieux 23/04/2021, 11h03   #15
dudu_15150
Bonjour a tous,
je reviens vers vous concernant ce problème de démarrage pour faire un retour.
le calage de la distribution a été mal fait, je m'explique, avant 2011 pige au volant et après 2012 pige a la cible pmh devant le pignon.
Pourtant pas de problème de synchro au diag et en plus le véhicule avait démarré une fois, a force d'insister et en excitant le démarreur.
Donc après un bon calage distri le problème est résolu.
Merci a tous pour votre aide.
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 izouf PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/07/2015 01h40
Enquête d'action sur W9! Youcefg44 Café du forum 4 14/03/2012 13h07
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
