Vieux 31/10/2012, 20h59   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Unhappy probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65
salut tout le monde,
je vous résume mon problème:
j'ai une clio 65cv dci de 2002 qui démarre et roule bien à froid
dès qu'on coupe le contact et qu'on tente de démarrer à chaud et démarre tourne à 500tr/min et aucune accéleration.
j'ai plus ou moins résolu le problème qui viendrait du capteur de température d'eau.
car à chaud quand on le débranche elle démarre bien et roule bien après le démarrage on peut rebranche celui ci et la température s'affiche bien au TDB.
bref sa merde seulement pour le démarrage à chaud, je l'ai changer contre un autre (occasion) et pareil.
au can clip il me dit CC capteur température d'eau et idem pour capteur température air exterieur (je vois pas lequel c'est celui la, débitmetre?)
sur le clip il est conseiller de changer le capteur et de verifier la conectivité jusqu'à la cose B du calculateur mais je ne sais pas quelle broche verifier (A2-D3...?)
si quelqu'un à déja vu cela et aurait la solution je suis preneur.
merci d'avance
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2012, 23h15   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Controle plutot t injecteurs et ta pompe a injection!
Probleme connu sur ce modele
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 00h03   #3
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Change ton capteur PMH.c'est souevant la cause...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 00h10   #4
abou
Avatar de abou
Pompe et injecteur ont deja etait changer recemment
Capteur pmh pk pas mais pourquoi sa fonctionne tres bien quand ce capteur est debrancher au demarrage??
Merci de votre participation...
Vieux 01/11/2012, 01h12   #5
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
verifie les valeurs de ton debimete via le clip, deja eu se probleme causser par se dernier
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 00h30   #6
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
J ai eu le meme souci capteur pmh
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 01h03   #7
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
essaye de changé le capteur pmh
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 23h29   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
je confirme que le capteur pmh fais cette panne
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
rthouba (13/12/2012)
Vieux 11/11/2012, 00h44   #9
rico95
Avatar de rico95
rico95 is an unknown quantity at this point
pour avoir connu ce probleme, change le capteur de pmh
rico95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2012, 08h49   #10
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Regarde aussi au niveau du capteur arbre cames
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 12h59   #11
abou
Avatar de abou
bonjour à tous et merci de vos réponse,
aujourdhui je vais allai commander un capteur pmh neuf
en esperant que c'est cela mais j'ai un doute du fait que quand je debranche le capteur t°eau elle demarre très bien.
voila je vous tiens au courant une fois le capteur changer
ps: j'ai entendu parler aussi d'une mise à jour calculateur pour c'est modèle de 2002.
Vieux 22/11/2012, 13h17   #12
formator2
Avatar de formator2
faut d'abor regler le pb de sonde de temperature,et n'avoir aucun defaut,apres on peut parler du capteur pmh ou pompe ou je n c koi....
Vieux 24/11/2012, 01h45   #13
sam93
Avatar de sam93
Je continu a te dire que sa vient de ton injection pompe et injecteurs
Vieux 24/11/2012, 11h20   #14
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous , alors beaucoup te conseil de changer le capteur pmh , car les nouveau fait par Renault son pseudo renforcer au niveau des ligne ( plus de problème de perte d'information de signale ou signale pas correcte )
Il y a une choses aussi a contrôlé , c'est ton filtre a gasoil , il circule une bactérie dans le gasoil , contrôle celui ci ( mauvaise aspect ou vieux , je te conseil de le changer , et de mettre de l'additif curatif pour nettoyer ton gasoil ) , mais fait une choses après l'autre pour déterminer d’où vient ton problème .
Si tu as du matos tu peux prendre tes retours , mais si je ne dis pas de bêtise , tu as 2 sonde de t° sur la culasse , 1 pour le tableau de bord et l'autre pour le calculateur ?
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2012, 00h31   #15
sam93
Avatar de sam93
Non il y a 1sonde de temperature!
Change ta pompe et/ou injecteurs et ta voiture marchera!!!!
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
