| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#17 |
Salut, alors tu as des news de ta panne?
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , pour voir si problème faisceau hors tension test de continuité sur connecteur et comparer avec celui de l'autre côté.
#19 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rejoins ce qui a été dit auparavant, la dessus il est très fréquent que le faisceau s'oxyde et se coupe dans les torsades au niveau de la gaine annelé au niveau de la courbure essieu AR / caisse.
#20 |
Salut, alors un ptit retour sur ta panne?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | gchx (21/03/2021) |
#21 |
Je vous fais un retour sur le problème ABS/ESP que j'ai rencontré sur ma 3008. Cela à pris un peu de temps car le défaut à disparu seul pendant 2 semaines...mais au final : Réparation du faisceau côté carrosserie comme montré par Barthdu22 Remplacement de la manette du frein de parking Pour l'heure tout est nickel...pourvu que cela dure... Encore merci à tous pour votre aide
See you in the futur |
| The Following User Says Thank You to Brek92 For This Useful Post: | barthdu22 (24/04/2021) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonjour l'ai essayer de voir ton moyeu ou change ton roulement
#23 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
#24 |
salut, perso 2 fois aprés seulement le simple remplacement des plaquettes de frein arriere voyant abs esp qui s'allume !!! aprés quelques kilométres !! 1 fois sur c3 picasso et une autre fois sur 207 la rouille sur les cibles est surement tombée et les cibles plus captées j'ai du changer les moyeux disques pour regler le probleme !!
| defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi | pp08 | Automobile en général | 0 | 11/10/2016 07h16 |
| Montage pour tester un capteur de roue ABS | kilm | Tutoriels | 0 | 13/09/2015 15h01 |
| Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) | mohadhafsa | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 10/09/2014 16h57 |
| for did focus tdci 1.6 incoherance dimension roue par rapport a la vitesse | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 03/02/2014 07h36 |
| apprentisage boite vitesse peugeot 3008 | pif78 | Boite de vitesse | 13 | 15/12/2012 21h38 |
