| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je souhaite programmer une nouvelle clé sur kangoo mux année 2007
Mais en rentrant le code j’ai ensuite programmation interrompue avec la clip J’ai 2 défaut de présent DF067 liaison bague décodeur DD069 liaison décodeur bague J’ai du courant qui arrive sur la bague et viens de mettre une bague d’un autre kangoo moins récent sa ne fonctionne pas non plus |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt je pense sois ta clé mauvaise qualité ou batterie un peut faible ou peut être le code est pas bon ,le défaut que tu a il y est souvent sur Renault et ca démarre quand même
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Adrien13 (20/03/2021), AMINE DIAG (05/04/2021) |
salut si tu as def present il doit passer memo a un moment ou un autre de plus 2 def sur interrogation des cles quand j ai ça en general il ya un loup soit uch ou faisceau ou bague c est vrai que des clés ;pas bonnes remontent des def de ce genre mais ça passe en memo pas le temps de regarder schema elec (le diag est assez simple la dessus plus masse et souvent 2fils uch qui envoie un courant et qui lui revient sur l autre en passant par la bague)mais je regarde ce soir crdlt vv
Slt l ami quand tu branche ta bague efface les default et dit nous ce qui reste
Si j’efface je coupe le contact je remet le contact sa reviens avec les mêmes Def
Je vais contrôler l continuité des fils cette après midi |
la dessus je fait un off
ddcr ou edc15 ?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Adrien13 (22/03/2021) |
Slt tu branche la bague et tu efface et tu debrb1che la batterie et tu relis..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (22/03/2021) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie les relais il doit y en avoir un qui va pas J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Adrien13 (22/03/2021) |
Fusible ok , relais inverser idem
Je n’arrive pas à accéda la réserve avec code normal ? |
#10 |
Slt l ami si ta clip après v200 code réserve ne fonctionne plus..
#11 |
Oui version 203
#12 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca fait meme plus vieux que ca que le code reserve ne fonctionne plus a priori Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
Ben tu arrivera pas alors ta pas renolink ...
#14 |
Oui j’ai RenoLink mais je ne le maîtrise pas trop
j’ai récupérer le pin et L’ISk avec mais je c’est pas si c’est possible de coder clé avec |
#15 |
Je viens de déposer l’UCH quelqu’un aurai l’es numéro de pin entre la bague et l’uch pour contrôler l’info
| programmation clé pour kangoo 2 de 2013 | clucky | programmation & synchronisation de clé | 17 | 09/08/2022 23h37 |
| Programmation clé KANGOO 3 avec clip | Larson92 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 08/05/2019 20h52 |
| Programmation clé | Medha69 | Launch X431 | 7 | 07/01/2019 15h36 |
| programmation clé 306 | KKHALIL | programmation & synchronisation de clé | 14 | 31/01/2018 15h04 |
| Problème de programmation clé Renault Kangoo | danyparis | Transponder, code pin | 1 | 17/12/2017 17h09 |
