Vieux 17/03/2021, 16h02   #16
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ou tu l’adapte sa se fait en 10 min et basta
Delfossemelvyn92 (17/03/2021)
Vieux 17/03/2021, 19h27   #17
Delfossemelvyn92
Avatar de Delfossemelvyn92
Delfossemelvyn92 is on a distinguished road
Bonsoir à tous
Déjà merci pour vos réponses.
Je n ai pas de problème d immo car je suis en off sur mes deux calculateurs et dans le cas d un codage j ai des Id48 vierges que je peux coder avec mon fvdi ça passe assez bien.
Je ne suis pas en panne avec le véhicule vu que j ai mis un autre ecu.
C est juste que le codage de calculateurs m a toujours intéressé et du coup c est l occasion d apprendre pour moi.
Je vous remercie pour vos réponses et toutes les pistes que vous m avez donné.
Je vais essayer de régler ça et je ferai un retour sur mon soucis qui sera j espère réglé.
Excellente soirée
Delfossemelvyn92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2021, 06h52   #18
Tristan25
Avatar de Tristan25
Alors enleve ton immo off et adapte le manuellement sans logiciel[emoji16][emoji6]
Bsi vide (résolu) hadil PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/06/2019 10h36
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
