| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#46 |
#47 |
#48 |
#49 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1)le cable bleu VAG KKL 409.1 FDTI (https://fr.aliexpress.com/item/Top-R...470487122.html) 2) DDT2000 LIGHT v2.3.1.0 (http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...1-skachat.html) |
| The Following User Says Thank You to terminator1000 For This Useful Post: | ggvaniou (03/10/2017) |
#50 |
t'assure grave l'ami pour le soft merci pour le câble je vais en avoir un à prêter
#51 | |
Banned
sur tout le téléchargement prend juste la version V 2.3.1.0 , une fois installé+ le crack , utilise uniquement le raccourcit DDT2000 LIGHT le reste ne fonctionne pas ! En espérant que cela résoudra ton problème . |
#52 |
J'ai tester DTT200 lite en réaffectation manuelle mais impossible d'ecrire ??? entre temps j'ai eu un zedbull clone juste pour lire l ID des transpondeur (afin de ne pas les mélanger) j'en commande 2 vierge sur en ID 46 Renault (AUTO73) et je constate qu'il sont locked?? le mec me dit que c'est normal et qu'il faut lire avec Zed-full??? Je comprend plus rien . |
#53 | |
Banned
premièrement installe EFfi : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=35447 après branche ton Zbull , et la tu peux lire ton transpondeur ! C'est très simple de lire le Hitag2 d'un transpondeur du moment qu c'est pas un pcf7943at/422 chinois !
#54 |
merci l'ami
je l'avais installer mais pas encore utiliser Maintenant je comprend un peu mieux celle qui sont deja programmer, la lecture en mode crypto s’arrête juste parès l'ID alors q"un vierge on lire toute les colonnes et lignes. Enfin d'après ce que j'ai pu constater. Je peut donc maintenant identifier un transpondeur vierge d'un programmer et pas besoins de ZED-FULL.
#55 |
Banned
#56 |
#57 |
J'ai fini par acheter un kit de démarrage, elle démarre je vais pouvoir la ramener chez un ami renault pour reprog UCH origine.
#58 |
Salut. La reincarnation de Terminator1000 va peut étémre te répondre... Il est comme les chats il a plusieurs vies...
#59 |
Tu es la preuve vivante qu on peut être ban et être toujours la...
#60 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis. Je me permets de déterrer le sujet.
J’ai trouvé sur Aliex des cartes 3 boutons pcf7947 qui ressemble à ça : Pensez-vous que ça peut fonctionné sur les laguna ph2 HF.. j’ai pas eu encore l’occasion de tester sur un véhicule ---------- Post added at 01h54 ---------- Previous post was at 01h47 ---------- https://ibb.co/vB8SpcG |
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | sam27000 (08/05/2021) |
| Renault Ecu Tool | bouzi002 | Vente, Achat, Echange | 16 | 23/02/2017 11h05 |
| Renault Ecutool (Renault tool) | tizi94 | Outils de diagnostique | 16 | 29/04/2016 16h46 |
| Renault ecu tool | Maybach | Outil de programmation | 7 | 02/04/2016 22h56 |
| Renault ECU TOOL | tintin421 | Vente, Achat, Echange | 6 | 09/03/2016 16h28 |
| renault ecu tool | beonce | Vente, Achat, Echange | 10 | 25/12/2015 10h14 |
