Vieux 23/07/2012, 23h10   #31
Scanner ch
Avatar de Scanner ch
Scanner ch is on a distinguished road
Ne vous faites fonctionner le ventilateur de refroidissement doit fonctionner
Ou que la pression du gaz est élevée
Scanner ch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2012, 20h57   #32
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonsoir a mon avis tu a un probleme de refroidissement regarde que ton gmv tourne bien a la bonne vitesse et dans le bon sens et que ton radia ou evapo ne soit pas obstrué et verifie que tu a bien la meme pression sur la station de charge et ta clip
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2012, 12h36   #33
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
essai de lire le topic depuis le début
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2012, 19h51   #34
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Regarde tu dois avoir de la saleté entre tes radiateur pas y le karcher comme sur se model il y'a 3 radiateur : condenseur ,échangeur et radiateur de moteur il y a pas mal de merde qui se glisse entre les 3
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2013, 00h58   #35
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
ton probleme est du une transformation d'etat de R134a qui cause une surbression dans le circuit doc il est connu que le calculateur coupe la climatision si la presiion depasse 27 bars et si elle est inferieur a 3 bars pour des cause de securite (protection du circuit )
pour remedie le probleme vous realisez un cycle de remplissage refregerant avec 550g
le circuit est equipe d'un detenteur a orifice calibre il se trouve dans le tyau entre le condenseur et l'evaporateur c'est integre
j'ai boucoup de proleme simellaire
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2013, 23h06   #36
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
J'ai eut un problème de montée en pression rapide et exessive sur une scenic 2 l'été dernier, et c'était flexible qui s'était arraché de l'interieur et obstruait la circulation hp. Peut etre est-ce le même probléme ....
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2013, 08h33   #37
medcapot
Avatar de medcapot
merci la réponse mais ce nes pas le cas pour moi, car moi quand j'ai pas trouver le problème j'ai commencer a tous changer (flexible, compresseur recharge du fraillon...) mais sans succès
Vieux 20/02/2013, 00h30   #38
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
tu as mis du freon???? ou du r134a?
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2013, 00h36   #39
funzy74
Avatar de funzy74
quand tu dis j'ai tout remplacé s'est par du neuf??
Clim laguna 2 pesca_rolo Systeme de climatisation 6 21/09/2012 21h15
clim 307 hdi siemens newfree Systeme de climatisation 5 08/06/2012 22h50
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
