Vieux 24/02/2021, 13h31   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Immo siemens fenix 5
J'ai déjà fait des immo sur les siemens fenix 5 pour le 1.6 et 1.8 avec renault ecu décoder ou TMS374 ecu décoder, puis la méthode du tournevis sur la voiture sa a toujours fonctionné.
Maintenant j'ai tous essayer sur un fenix 5 de safrane 2L
référence S113721102 D-HOM7700868318 avec les mêmes appareils sur table et sur la voiture la led s'arrête bien de clignoter avec le pin 35 coupé et quand je coupe l'alimentation et je remet sa clignote à nouveau et l'immo reviens. pourquoi ?
Si quelqu'un à déjà fait le 2L avec une autre méthode je suis preneur Merci.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 13h37   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Tu peux essayer avec emulateur julie de faire un clear ou alors avec le "virus", le fichier à copier, pour faire le clear et remettre le fichier ori
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
matrix28 (24/02/2021), Pelican (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 14h03   #3
Slt il me semble y a des model si pas d emulateur sa ne fonctionne pas..
Vieux 24/02/2021, 14h16   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Mat37 Voir le message
j'ai oublié de dire que j'ai essayé aussi avec l'émulateur, mais quand j'enlève l’émulateur et je coupe l'alimentation sa reviens. puisqu'il faut pas laisser l’émulateur dessus. c'est la méthode julie . par contre j'ai pas essayé avec le clear ou le virus pour voir, si quelqu'un à le clear ou le virus je suis prêt a essayer merci .
Vieux 24/02/2021, 20h11   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Quand tu fait ton vierge avec renault ecu décoder ou Julie.
Est ce que a la clip tu voi bien
calculateur vierge "oui"
Si c est le cas tu pose juste un emulateur.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (24/02/2021), Mat37 (24/02/2021), matrix28 (25/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 21h10   #6
Pelican
Avatar de Pelican
dans la doc de renault ecu decoder il y a ça de noter:
ECU, qui ne peuvent pas fonctionner sans code antidémarrage stocké en mémoire:
certains de FENIX5 pour LAGUNA / SAFRANE 2.0l 16V,
tous les SIRIUS32 sauf pour KANGOO 1.4l 16V,
LUCAS DCU3R, Bosch MSA15.5 et EDC15C3;
Cela signifie qu'après la procédure de décodage sur l'un de ces ECU, vous
doit avoir le système d'immobilisation fonctionnant correctement (clé correspondante), pour faire
le moteur démarre. Un émulateur de signal d'immobilisation peut également être utilisé.
mais quand j'ai voulu le faire pour la première fois sur fenix5 j'avais poser la question aussi.(moi ça avais fonctionné au tournevis et avec le boitier)
si tu des infos sur ton véhicule a partager histoire de comprendre pourquoi parfois ce n'est pas possible.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (24/02/2021), matrix28 (25/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 21h18   #7
Slt je pense aussi vierge autocoding mais voir essaye avec émulateur jai jamais eu le chance de faire 1.8 et 2l que des 1.4 et 1.6..
Vieux 25/02/2021, 00h52   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par JulienP Voir le message
Des fois oui il reste vierge et quand je débranche l'alimentation l'immo revient .
Avez vous le schéma pour brancher l'émulateur en permanence dessus ? merci
Vieux 25/02/2021, 01h09   #9
matrix28
Avatar de matrix28
mon système d'immobilisation ne fonctionne pas correctement, c'est pour cela qu'il me faut un immo off, ou trouver le schéma pour mettre un émulateur qui restera monté dessus . Merci
Vieux 25/02/2021, 09h01   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Ton shema pour l emulateur que tu pose sur ton faisceau au plus près de l écu.
Tu coupe le fil de la ligne immo.
Puis
Tu soude Ligne 35 immo (qui va au calculateur)
Apc ligne 24 (tu te pic dessus)
Masse ligne (2 ou 3.)
Je ne t apprend rien si tu t'es déjà servi du boîtier Renault écu décoder !
Vieux 25/02/2021, 12h49   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Puis
Et sur l'émulateur je soude les contacts j2 et j3 comme il le précise ? et la ligne 35 immo du calculateur sur le fil vert de l'émulateur, puis le fil rouge au plus, et le bleu à la masse. mais le problème que j'ai c'est quand je coupe l'alimentation l'immo sort. donc il faut que je le câble pendant qu'il est alimenté . Merci
Vieux 25/02/2021, 14h38   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Quel est ton emmulateur ?
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
Rentre tu en diag Avec Ton calculateur Afin De vérifier qu'il soi vierge !
Avant de poser un emulateur.
Vieux 25/02/2021, 21h47   #13
matrix28
Avatar de matrix28
Oui mon calculateur est vierge à partir du moment qu'il reste sous tension, et mon émulateur est un Julie .
Vieux 25/02/2021, 22h10   #14
Slt l ami jai pas essayer mais je commanderai emulateur polonais..
Vieux 25/02/2021, 22h26   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Et dans la doc il te dise quoi pour renault sans CAN.
Tu a peut etre deux choix !
Comment C est tu qu il est vierge ?
Tu rentre en communication avec l'écu ?
Ou tu en déduit avec une ampoule de brancher sur l écu ?
Car si ça ce trouve tu ne le virginise même pas.
Et dans ce cas l emulateur ne te servira à rien si ton écu n est pas vierge.
akasa67 (25/02/2021)
tuto immo off siemens fenix 5 vv58 Immobilizer dumps/solutions 16 15/03/2017 20h49
KIA Sephia 1.5L DOHC Siemens fenix 5 digimotion Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 21h53
imo off siemens fenix 5 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2015 19h41
immo renault avec siemens fenix 3b Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
