Vieux 20/02/2021, 10h08   #1
whitepearl-soft
Avatar de whitepearl-soft
whitepearl-soft is on a distinguished road
Par défaut Probleme Abs clio 3
Bonjour a tous
J'ai une probleme ABs sur une clio 3
Je supprime le defaut et dé que redémarre la voiture il revient .
Changement du capteur ABs mais il ya rien toujour pareil .
Cette probleme déclenché des que je changer le roulement de roue
Si quelqu'un a une piste
whitepearl-soft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2021, 10h21   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, tu a certainement toucher ta cible ABS en installement ton roulement .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Mat37 (20/02/2021), whitepearl-soft (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 11h44   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le roulement tu l’as monté dans le bon sens, sans rayer la cible ?
Pour moi probleme de roulement si il y avait rien avant
systeme.d (20/02/2021), whitepearl-soft (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 12h23   #4
Pouvoir de réputation: 175
salam
-soit c'est un roulement sans cible que tu as monté
-soit c'est un roulement avec cible mais monté a l'envers
- soit roulement abîmé au montage
gchx (20/02/2021), IDIR06 (20/02/2021), whitepearl-soft (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 12h23   #5
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
slt, c est surement la cible abs qui a été toucher quand tu a changer le roulement
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
whitepearl-soft (20/02/2021), Yoru (02/03/2021)
Vieux 20/02/2021, 12h32   #6
Slt roulement avant la piste magnétique côté du cardan et le clip les 2 oreilles de chaque coter du capteur et non devant le capteur..
Vieux 20/02/2021, 20h25   #7
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Autant de réponse ? Lol sans déc il y a eu de la réflexion avant de poster ?
Bonjour j'ai changé le roulement depuis j'ai un problème qui n'était pas la avant...
Effectivement les réponses qu'ont t'a donnée sont OK....
Bon courage.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary01 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 21h00   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Hello
Exact , mais il indique sur sa présentation "je suis spécialiste dans le diagnostique automobile" donc cela doit être dur à trouver comme panne
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Mat37 (20/02/2021), whitepearl-soft (20/02/2021), zav_ze_best (21/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 22h15   #9
whitepearl-soft
merci pour tous
je suis dans le diagnostique et mon collègue le mecanicien qui s'occupe de changer les pieces et dans cette cas celui qui a changer le roulement, et je suis sur qu'il a bien changer
peut etre le cible abs qui est toucher
je voir avec lui
Vieux 20/02/2021, 23h13   #10
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut à vous pour ton roulement as tu mis un origine ou autres car j’ai eu le cas où le client à fourni le roulement et le n’ombrer de dent ne correspondais pas les dimensions étais correct mais une erreur dans la piste sur clip tu peut savoir le nombre de dent . je l’ai changer par un origihh ne bert tout est rentré dans l’ordre
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 10h36   #11
zav_ze_best
Oui dans ce cas essaye de contrôler le nombre de dent à la clip.
Mais je recerifierai quand même si c'est bien monté et si le capteur a bien été remis en place...
Vieux 21/02/2021, 10h45   #12
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
quel capteur abs a tu changer ar/av ?
quel roulement ar/av ?
code défaut qui remonte ?
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
whitepearl-soft (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 07h55   #13
whitepearl-soft
Envoyé par shami Voir le message
Capteur AVD
Et roulement AVD
Defaut capteur. AVD
Changer 2 fois et même problème
Pour le roulement je sais pas si d'origine ou non. Je demande au client
The Following User Says Thank You to whitepearl-soft For This Useful Post:
shami (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 08h12   #14
titanetmustang
Avatar de titanetmustang
titanetmustang is an unknown quantity at this point
avant tout le code est il un code de capteur
si tu veux etre sur que c est un capteur avec ton diag tu verifier la vitesses aux roues ou tu as un doute, affiche la vitesse en graphique sur les quatres roue avance doucement en ligne droite et vois si un roue decroche avant les autres ou tout simplement une roue qui reste a zero il faut que tu sois sur que ce soit la roue ou tu a remplacer le roulement
apres seulement verifie la cible et le jeu entre le capteur et cible et apres si tout est ok verifie le faisceau
bonne journée
titanetmustang est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titanetmustang For This Useful Post:
vortex (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 08h45   #15
shami
Avatar de shami
Envoyé par whitepearl-soft Voir le message
Capteur AVD
Et roulement AVD
Defaut capteur. AVD
tu n'as pas un fil coupe a arrivee du capteur abs ?
IL faut que le capteur soit bien positionne dans son logement
prend la résistance du fil qui arrive au capteur compare avec l autre cote
cdlt
Problème de fap clio 4 dci Snatsh Renault, Dacia, Nissan 14 02/12/2020 19h35
Probleme clio 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 9 28/11/2018 12h53
probleme uch clio 3 rachid78 Réparation & Programmation 2 27/05/2017 07h54
clio 3 problème ABS bmfrep ABS, ESP, DSC 3 20/09/2014 16h48
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
