Vieux 19/02/2021, 16h11   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut type de cerine pour 407
bonjour a tous
sur une 407 de 2010 avec 220000 kilomètres moteur 9HZ
quelle type cerine dois je mettre ?
je peux fournir le vf en mp
Vieux 19/02/2021, 16h32   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
Ça peut être du eolys 176 ou eolys extend selon ton numéro de dam
176 Bouchon rouge ref 1623961480
Extend Bouchon noir ref 1623961680
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
dede83 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 18h44   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Exact, il faut le Dam ou vin ou immat pour te répondre.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
systeme.d (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 18h57   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
Slt c'est le extend qu il te faut
dede83 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 19h09   #5
dede83
Avatar de dede83
le plus cher bien sur
Vieux 19/02/2021, 19h51   #6
dede83
Avatar de dede83
question subsidiaire poche ou réservoir et combien de litre ?
Vieux 19/02/2021, 20h00   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par dede83 Voir le message
slt
quand c'est un bidon c'est un reservoir et quand c'est une poche c'est direcrement la poche
bidon de 3litres et c'est un reservoir
dede83 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 20h11   #8
dede83
Avatar de dede83
merci beaucoup pour l aide que tu m apporte
les autres aussi merci beaucoup pour votre aide dans tous mes post de padawan
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2021, 20h13   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Regarde la couleur du connecteur au reservoir.
dede83 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 20h22   #10
dede83
Avatar de dede83
faudrait déjà que je vois la voiture
Jock66 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 20h24   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Ah oui ça risque d’être compliqué sans ��
dede83 (19/02/2021)
logiciel pour connaitre le type d'huile a mettre andrew Tutoriels 10 27/10/2020 22h18
Pompe cerine maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 21 02/06/2019 07h48
quel type de transpondeur pour scooter x max 125 2011 repcles Transponder, code pin 2 28/07/2018 22h24
remise a zero cerine sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 8 23/06/2017 22h16
type emulateur pour CR1 leraj Immobilizer dumps/solutions 2 24/07/2016 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
