#31 |
En c3 ai54 tu passe pourtant tu n'a aucune info ( tout les calculateur apparaisse en inconnue )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#32 |
Slt debranche la vanne egr essaye de démarrer..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/02/2021 à 13h10. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nico76 (18/02/2021) |
#33 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Heureusement que tu as écrit
Fait comme t'a préconisé Greg, débranche la vanne EGR et essaie de démarrer, voir si c'est pas elle qui fou le b**** sur le 12V (commun). |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | akasa67 (18/02/2021), maitre_flav (18/02/2021) |
#34 | ||
La c3R je l'avait fait , ca me balancer sur le lexia , qui me mettrais direct en anomalie de communication , en effet , on aurait pu chercher longtemps ..... Encore faut il savoir quand cela ce produit de tout couper et de tout relancer . Merci pour la précision de la vanne EGR , elle fou la merde , du genre , en court circuit , pouvez vous en dire plus ? MLerci d'avance pour vos retour
#35 | ||
Et si pas OK, essaie en débranchant chaque capteur qui est en défaut permanent sur l'alimentation.
Puis check qu'il n'y ai pas d'huile/gasoil/graisse dans les connecteurs de ces capteurs. ---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h13 ---------- Citation:
ou le faisceau/connecteur. |
#36 |
Re tu debranche vanne egr tu efface les default voir ce qui ressort et tu essaye de démarrer voir ce qui se passe..
#37 |
la dessus sur le même 5V tu as la vanne EGR, le capteur de pression de rampe et le débitmètre.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | maitre_flav (18/02/2021) |
#38 |
salut a tous ,
je reviens vers vous après avoir résolu mon soucis . Il ce situé sur le faisceau quelques cm avant la vanne egr , 2 fils abimé dans la gaine . J'ai réussi a le trouver grâce au schéma électrique que j'ai réussi a trouver . Merci a tous pour votre aide .
| range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer | ryosaeba | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 11/01/2020 12h13 |
| punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 31/12/2018 09h20 |
| C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 10h29 |
| remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) | cristouf | Mécanique générale | 61 | 02/10/2014 19h50 |
| C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests | toto607 | Mécanique générale | 52 | 17/02/2014 15h48 |
