#16 | ||
J'ai une question l BSM , comme sur les autres générations , ne reçois pas d appairage ? Ils faut juste le programmer et lui indiqué les différente fonction que possède le véhicule ? Il ne fait pas obligatoirement partis du kit de démarrage ? je vais revoir le véhicule d'ici la fin de semaine , merci d'avance pour vos retour .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut le bsm n est pas coder sa aiderais tout le monde a t aider si tu faisais un diag correct choisi C3 R
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | maitre_flav (17/02/2021) |
#18 | ||
![]() Date d'inscription: avril 2017
c'est ce qu'il a fait apparemment.. Citation:
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- PS : par contre tu as du mal à thanks les gens qui essaient de t'aider depuis le début l'ami |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zenata (17/02/2021) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Camarade, quand je suis emmerder comme toi je te conseil un truc, bascule sur peugeot 207, c’est la même chose
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- Par ailleurs, si il ne te detect pas automatiquement ton VIN c’est que: - Soit ta un DIAGBOX du futur (ou du passé) - Soit ton BSI est cramé |
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | maitre_flav (17/02/2021) |
#20 | ||
Merci du retour ,pour le diag , c'est bien prévu ;) ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- Citation:
Je viens de relire les rapport enregistrer dans le diagbox , quelqu'un a déjà essayer de les exporter ? Merci d'avance pour vos retour . ---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ---------- Allumage des feux a la mise sous contact . Passage en mode éco au bout d'un moment vue qu'elle ne démarre pas , les feux s'éteigne au passage en éco et le tableau de bord aussi .
#21 |
Slt l ami si sais une ancienne c3 y faut passer part lexia et non diagbox... sinon tu trouvera pas les calculateur...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gchx (18/02/2021), maitre_flav (17/02/2021) |
#22 | |
Essaie DIAGBOX en 207 et 206 MUX. Si jamais ça marche pas, essaie un autre diag (style delphi) |
#23 | ||
#24 |
Re l ami bizzare tous sa peu etre un problème logiciel un bug etc la version etc essaye avec le delphi si tu a les phares ne reste pas allumé..
#25 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt sur c3 il arrive que le faisceau du capteur pmh ce coupe avec les vibrations du moteur jete un petit coup d'oeil dessus on ne sait jamais
#26 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Ce3 phase1 plaque immatriculation haut du pc av C3 r (phase2) plaque immatriculation bas du pc av C3 a51 a partir de 2009 C3 ai51 aircross a partir de 2016 Comme dit les collègues à mon avis problème avec ton diag box . La dessus tu passe en lexical sans soucis, j'en ai fait une ce matin . |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | maitre_flav (18/02/2021) |
#27 |
Non mais vraiment, qu’il aille sur 207 ou 206mux et franchement, ça fonctionnera. Faites moi confiance !! Sinon la voiture à un gros soucis
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | maitre_flav (18/02/2021) |
#28 |
Re essaye un autre diag normalement en 20 minutes je suis large on arrive a voir les soucis immo pression rampe etc a moin qui et vraiment un probleme de communication d exu etc ou remonte tous le kit ancien sa doit pas être ton immo puisque avec un kit complet elle ne demarre toujours pas essaye un autre diag et poste nous les default et les valeurs presqion rampe shyncro etat de l ecu si tu fouille bien tu trouvera tous sa ..
Bon courage l ami
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | maitre_flav (18/02/2021) |
#29 |
Si le diag lit le VIN tout seul, c'est que tu est sur le bon modèle, pas besoin de chercher plus loin sinon le vin reste vide ou des qqqqq quand le bsi est vierge. |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | maitre_flav (18/02/2021) |
#30 |
re bonjour a tous ,
j'ai refais une lecture ce matin , je suis passer en c3R , pour le coup le diag a marcher sur lexia direct , donc j'ai fait le tour de ce qui m'intéresser . En défaut remonter : Bsm/BSI , anti brouillar avg/d Calculateur moteur , 3 def permanent , voir pièce jointe Anti démarrage ok Capteur pmh ok pas 'info de pression de rail , aucun débit injecter . Quelqu'un aurait un schéma électrique de ce modèle svp ?
| range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer | ryosaeba | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 11/01/2020 12h13 |
| punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 31/12/2018 09h20 |
| C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 10h29 |
| remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) | cristouf | Mécanique générale | 61 | 02/10/2014 19h50 |
| C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests | toto607 | Mécanique générale | 52 | 17/02/2014 15h48 |
