![]() Date d'inscription: mai 2010
bonjour l'équipe
je suis à la recherche du schéma d'un caddy 2.0 sdi, code moteur BPG 810, calculateur:EDC16 merci d'avance bonne journée |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
dis moi quel schema tu recherche
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/10/2012) |
merci pour ta réponse
schémas moteur |
mode dégradé du moteur, au scan: capteur de pression admission, il a déjà été changé, je pense à une coupure !!!!!!!!!!!!
tu es sur de ton code moteur?
au niveau du diag tu as utilisé Vcds?
affirmatif, mon gars, lut sur l'étiquette noire, et avec galetto:
j'ai démonté le calculateur: EDC16U1 03G 906 016 GP 0281012168 pour info: j'ai trouvé une coupure au niveau de l'installation, sur 4 fils 2 uniquement ressortent au niveau de l'ecu, je cherche l'autre coupure, c'est pour ça que je demande le schéma, pour confirmer les continuités merci |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu est sur de ton code moteur car je trouve pas dans elsa
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mahfoud lichani (21/10/2012) |
confirmation code moteur erroné
problème réglé je confirme coupure faisceau merci à tous ceux qui m'ont répondu poste clos |
| regulateur de vitesse caddy life 75 cv | diagnosticien | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 23/04/2019 04h22 |
| immo pour caddy | shasse | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/08/2012 03h19 |
| km caddy | helmi reguig | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/04/2012 08h30 |
| ECU Caddy Life 2009 | Mrpromega | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 11/01/2012 03h25 |
