Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ya toujours des problème avec les dpf . je viens de faire un dpf pour une citroen jumpy3 DCM3.5 . fap off ok rien que en accélération ya defaut p2452 " capteur de pression différentielle de filtre à particules" "diagnostic de plausibilité de capteur de pression différentielle de filtre à particules au ralenti (sorti de zone fonctionnelle. photo diagbox si joints vos idées svp
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
poste ton fichier d origine
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | amrougafsa (06/02/2021), omarino (06/02/2021) |
je viens de terminer le defap mécanique toujours même soucis
voila l ami
Merci beaucoup mon ami
Je viens d'essayer après 5 km je u encore le voyant avec perte de puissance je regarde sur diagboc p1457 filtre a particule locale et defaut relais principal et capteur padale de frais et quand je redemarre tous disparu Envoyé de mon STK-L21 en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt amis je ne sais pas pour quoi tu a fait un passe a ton fichier ori frero
| The Following 2 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | amrougafsa (06/02/2021), ggvaniou (06/02/2021) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post: | amrougafsa (07/02/2021), ggvaniou (06/02/2021) |
désolé j'ai penser que mon dpf est bon
voici mon ori
#10 |
essai ca l'ami et fait un retour
cdlt |
#11 |
je viens d'essayer le tien la voiture fonctionne a merveille pendant prersque 10 kms et apres le voyant remonte avec défaut p0087 pression carburant j'ai changer le capteur pression carburant et apres quelque kms la voyant remonte avec un nouveau defaut p11AC regulateur pression carburant et a chaque fois un defaut remonte la voiture perte sa puissance faut redémarrer
#12 |
Ton problème ,n est pas le fichier. Vérifie ton circuit injection
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| Dpf dcm3.5 | amrougafsa | Chiptuning | 17 | 18/08/2023 21h40 |
| dcm3.4 fap | zaouibachir | Chiptuning | 0 | 17/01/2018 22h06 |
| DFP 407 2.0 hdi DCM3.4 | cedmar | Chiptuning | 5 | 16/07/2017 18h02 |
| vag dcm3.7 | filou2411 | Magicmotorsport France | 5 | 11/01/2017 08h34 |
| Dcm3 c5 | Ecomouv | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 13h28 |
